Холо-ник Bosch no frost KDN32V00/01 -- обмерзание испарителя | |
| Jyrivas 31/08/2010 12:03 |
Здравствуйте! У меня два вопроса.
1. Намерзает иней на испарителе, и со временем (через две недели) приходится размораживать холодильник, так как он долгое время не включается и соответственно повышается температура в морозильнике. Однако если выключить его из сети и затем включить, то он снова начинает гудеть, оттаивает испаритель, правда, проблема повторяется после очередного отключения компрессора. С задней внутренней стенки морозильника отключил разъём (на нём написано PA6 A) некоего датчика METALFLEX TV-433C, расположенного в непосредственной близости к вентилятору. Сопротивление его равно бесконечности. Насколько я понял по похожим темам, это -- неисправность и допускается замена на терморезистор или даже просто резистор? Если да, то на какой? 2. Над компрессором действительно расположен лоток для воды, но, вот, отверстие над ним добротно заделано полиуретановой пеной и заклеено липкой фольгой (по-видимому, так он и был продан). Выход же дренажной трубки находится сбоку от этого лотка и поэтому приходится подставлять какую-нибудь баночку, чтобы талая вода из морозильника не капала на пол. Более того, я так понимаю, она не будет успевать испаряться в таком случае, а значит придётся регулярно отодвигать холодильник от стены, чтобы достать баночку и слить накопившуюся воду. |
| Мелиор 31/08/2010 14:35 |
В заголовке темы дописываем суть проблемы |
| xarl 31/08/2010 15:01 |
Jyrivas, в славном граде Чернигове перевелись мастера? |
| robocop 31/08/2010 15:37 |
Весь Рунет,все технические форумы засраны сообщением этого жадного клиента. |
| Jyrivas 31/08/2010 16:58 |
Это чего ж я его засираю? Если вы (robocop) не знаете, то ничего не отвечайте.
Был один мастер, ничего не обнаружил и денег не взял. |
| xarl 31/08/2010 17:03 |
Не взял или не дал? |
| baksi 01/09/2010 04:40 |
Установка шланга по принципу перетекания воды из сосуда в сосуд решит проблему.
