Холод. Indesit B16NF тип микросхемы в таймере ТИМ-01 | |||||||
| xarl 09/10/2010 17:48 |
Подскажите, какая микросхема стоит?
Маркировку прочитать не удалось. |
| cybe 09/10/2010 21:14 |
xarl, вообче ничего не написано или затёрто? |
| xarl 09/10/2010 21:30 |
Это у меня есть, но ничего не дает. Горел он. А на микросхеме не написано ничего... |
| cybe 09/10/2010 21:43 |
Значит секретная разработка ЗАО "Протон-Импульс"
PS Предпологаю, что пик залоченный.. |
| xarl 09/10/2010 21:47 |
Ну, не знаю... Там вообще то смотреть не на что. Что секретить? |
| -=RefMaster=- 16/10/2010 23:16 |
На следующей неделе напишу, что там написано ![]() |
| -=RefMaster=- 18/10/2010 09:10 |
, ничего не написано |
| xarl 18/10/2010 14:39 |
Это я вижу... |
| Мелиор 18/10/2010 14:44 |
xarl, мягким карандашом пробовал? |
| xarl 18/10/2010 14:46 |
Так было бы что проявлять... Нет там ничего. |
| cybe 18/10/2010 15:02 |
xarl, рентген надо делать, а для полной картинки на томографию сносить ![]() |
| selep33 18/10/2010 16:47 |
xarl,посмотри по обвязке,это не NE555? |
| xarl 18/10/2010 16:59 |
Да в общем -то и заморачиваться не стоило бы, но уже интересно.
Посему записываюсь на томографию.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:00 selep33, посмотрю, спасибо. |
| RV3EFF 03/11/2010 19:25 |
Эта микросхема действительно разработка "Протон-Импульс". Поэтому её обозначение вам не о чём не скажет. В продаже вы её тоже не найдёте.
С уважением, инженер-электронщик ЗАО "Протон-Импульс". |
| xarl 03/11/2010 19:31 |
RV3EFF, личка. |
| servo 22/02/2011 12:21 |
Ни кто не может подсказать алгоритм работы ТИМ-01
интересует когда он включает тен: -через 8часов работы компрессора -или каждый раз после смыкания контактов термостата. |
| cybe 22/02/2011 12:34 |
servo, а даташит ни о чём не говорит? |
| servo 22/02/2011 12:51 |
cybe, алгоритм даташита говорит что при каждом срабатывании,
а таблица даташита говорит что через 8 часов. тен включается у моего только при нажатии на кнопку теста при самостоятельной работе между отключением и включением компрессора тен не коммутируется(би метал исправен, термопредохранитель цел, клемы подключены правельно) У морозилки месяц назад тен пробило на корус и после этого (после замены тена) он не коммутируется автоматически. |
| xarl 22/02/2011 13:18 |
servo, имеется две модификации в "Протон-Импульс"- 8 и 12 час. |
| servo 22/02/2011 13:42 |
xarl, я могу на столе симетировать работу таймера и тем самым проверить его функциональность в сжатых и контролируемых условиях-это я свой вопрос переиначил.
Ребят, я подключил вместо тена и компрессора по лампочке, иметировал замыкание би метала, подал напряжение-загорелась лампа-компрессора. Надо мне ждать 8 часов до включения тена или достаточно отключением и последующим включением стенда имитировать срабатывание термостата? |
| servo 24/02/2011 10:42 |
Проверил.
Собрал всю систему назад в холодильнике, параллельно тену подключил лампу установленную снаружи хол-ка, а чтобы утром узнать сработала ли оттайка во время моего отсутствия-положил на лампу кусочек силикона. Он расстаял ![]() |
| ded.56 01/06/2011 23:28 |
Здравствуйте!
Прошу прощения,подскажите нумерацию контактов на таймере ТИМ-01 С уважением жду ответа. |
| evgeni1969 02/06/2011 06:25 |
Слева направо: 1 234 Какой вопрос, такой ответ! |
| xarl 02/06/2011 13:55 |
ded.56, |
| ded.56 02/06/2011 17:44 |
Здравствуйте!
Холодильник Indesit ВА 16 FNF. Нет разморозки.Провода на таймере ТИМ-01 по цветам с лева на право:черный,красный,зеленый,белый. При нажатии на кнопку на таймере все работает без изменения.Куда копать? С уважением |
| xarl 02/06/2011 20:28 |
ded.56, ты просил схему подключения таймера, как я понял. Схема есть, чего теперь не хватает? |
| servo 02/06/2011 21:47 |
Тут уже не копать, звонить мастеру нужно ![]() |
| Winidrug 03/06/2011 02:28 |
ded.56, Извените! провода по цвету бывают разные.И нет возможности куда какой подсоеденнить
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 03:30 Вам подскажет мастер на месте. |
| Слава 03/06/2011 12:18 |
Для включения оттайки должно быть выполнено условие достаточной отрицательной температуры на испарителе |
| evgeni1969 03/06/2011 12:51 |
Плюс ИСПРАВНОЕ термореле |
| CHINIK-no frost 08/06/2011 20:11 |
Парни подскажите плиз где найти схемку на этот таймер, протек литик на 22 мкF и замкнул на фазу выгорело почти все вплоть до дорожек, а вот микруха на вид цела и маркировка присутствует, могу кинуть фото |
| xarl 09/06/2011 20:58 |
Выкладывай. |
| natsla1 06/07/2011 16:22 |
CHINIK-no frost, ну как там дела с фото ,хочу помочь с подобным дэвайсом нашим сервисантам,в моём случае питание микруха засаживает до 1в ,холодильник был включен во время грозы |
| xarl 06/07/2011 16:34 |
natsla1, меняйте таймер и не заморачивайтесь... |
| natsla1 07/07/2011 16:30 |
я так и понял нашол в донецком инет магазине будем заказывать
спасиба за внимание |
| Nikaz 06/01/2012 13:48 |
Здравствуйте
Не подскажите маркировку или номинал резисторов на входе 1 и 4 таймера тим-01 на фото не видно родные выгорели один в хлам второй звонится 100к |
| Andrew88 19/01/2012 11:36 |
вот норм фото |
| Nikaz 20/01/2012 02:52 |
Спасибо большое |
| vitamag 23/09/2012 18:42 |
А вот схемка |
| vitamag 23/09/2012 20:06 |
И плата |
| vitamag 25/09/2012 02:00 |
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 03:02
А вот сам HEX удалил - он ни рабочий |
| Klop 25/09/2012 07:48 |
Ай маладца!!!
а HEX от тиньки с защитой, так-что ОЙ. |
| vitamag 25/09/2012 15:24 |
Не обратил внимания , значит напишем свою открытую прошиву !
Алгоритм работы уже срисован - дело за малым - написать . |
| Klop 25/09/2012 18:49 |
лучше уж сразу с открытым исходником, чего уж мелочиться |
| vitamag 25/09/2012 22:23 |
Я ни жмот , естественно открытую выложу , а то эти фирмочи ваще инфы нидают ((( |
| xarl 25/09/2012 22:38 |
vitamag, что-то знакомые интонации проскакивают...
Фирмачи промежду прочим наши, российские. |
| vitamag 25/09/2012 22:43 |
Привет xarl ! У меня к ним ничего личного , просто я ни сторонник закрытого кода .
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:54 Схема+алгоритм |
| xarl 25/09/2012 22:58 |
vitamag, личка. |
| SergeyNZ 01/10/2012 00:16 |
xarl, теплилось, мож хорош нам чинить - ведь на новый таймер заменить проще ... |
| vitamag 19/10/2012 01:29 |
Привет всем ! Всё таки достал меня этот холодильник , не работала как полагается система "без иния" .Пришлось перебрать весь холодильник , проблема была в не до конца вставленом штырьке клемника , который идёт на датчик разморозки . Заодно и полную схему перекатал полную |
| Spec 23/10/2012 00:49 |
Есть у меня ТИМ'ы в запасе, я посмотрю какой там микросхем стоит. Не проблема. Только вот непонятно зачем менять? Есть время ковыряться? Работает он так же как и механический таймер, только не тот что в Лыжах или Самасунгах. Когдато пробовал подставить его туда и ничего не получилось. Пришлось схему ЛЫжи изменить под ТИМ, тоесть вывести один провод от датчика.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 23:52 А я и не видел что тема на три страницы. Упс. |
| ар777 23/10/2012 01:08 |
Spec, а вот здесь,ты ошибаешся,попробуй механику воткнуть на новый индезит. |
| vitamag 23/10/2012 15:54 |
[quote="Spec"]Только вот непонятно зачем менять? Есть время ковыряться?
так у меня холодильник попался с заведомо браком в виде недо воткнутого пина в штекере , контакт то есть то нет - вот и лови его . А теперь подумай сколько у нас в стране гимороя что б по гарантии что то сделать . Мне проще послать эту гарантию куда подальше и сделать самому ! так я и на этом не остановился ))) |
| SergeyNZ 03/12/2012 22:16 |
Работать не будет ... даже питание подаётся только после набора минуса. Схемопостроение совсем другое. ![]() |
| SergeyNZ 10/12/2012 00:07 |
xarl, более месяца прошло, на Аристон знакомый поставил механику (вместо электроники) - видимо сраслось ...
Жаль не зафиксировал, какая модель. Казалось всё Мэрлони ... Я уж и не знаю сам, стоит поверить, иль просто показуха ... |
| xarl 10/12/2012 13:36 |
Я знаю, что ставили, но в какие модели как-то ни к чему... |
| Dimidroll 24/11/2013 21:13 |
Доброго времени суток.
Не работает оттайка на холодильнике Аристон с таймером ТИМ-01. Вскрыл, а там всё в инее. Проверил тен - 260Ом, термореле в обрыве. Оттаял феном, включил. Замыкаю контакты термореле принудительно, включается ТЭН.... На кнопку не реагирует... Термореле два в одном с перемычкой... При каких условиях это двойное термореле должно быть замкнуто? |
| Jaxta 22/12/2013 23:04 |
при температуре ниже -10 |
| DJ Elektrik 18/02/2014 12:46 |
механику поставить можно если разобрать и перекинуть питание моторчика с 2 контакта на 3. |
| онего 18/02/2014 20:26 |
Ничего менять не надо в таймере,если ставится оригинал стинол таймер.Там резистор мотора на контакте 2 прикреплён.Вот смотрите ,изучите и поймите схему и принцип работы описан http://www.холодильник-63.рф/taymer_sistemy_ottayki_isparitelya__no_frost_/ |
| DJ Elektrik 21/02/2014 23:22 |
lllllll |
| мастер-ок 08/06/2014 15:58 |
была проблема...включается работает мин 35 переключаеся на оттайку и не переходит в реж запуска..проблема решилась заменой сопротивления на 30к |
| val123 23/08/2014 12:10 |
Смотрю на схему bia18nf___153.jpg , и все больше прихожу к мнению что термо реле нормально замкнутое. Оно должно отключаться где то на 10 градусах и само-восстанавливаться + там есть термоплавкий предохранитель на 70С. Стоит для безопасности . Если прав, подправьте схему ![]() |
| xarl 23/08/2014 12:32 |
val123, ![]() |
| Воронежец 07/12/2014 22:13 |
горит но не морозит, холодильник не включается лампочка горит - часто ищут, но про таймер нигде не упоминали.
Так же таймер сломался в индезите за 2,5г Чем таймер оттаивания ТИМ-01 за 620р http://gmbm-shop.ru/index.php?productID=245 может лучше купить на aliexpress.com "defrost timer" с ценой $12.9 с регулировкой времени https://clck.ru/9Na7y ? И контакты так же пронумерованы? |
| xarl 08/12/2014 14:28 |
Воронежец, ![]() |
| MIHAIL123 02/03/2018 11:57 |
Втаймере ТИМ01 установлена микросхема ATTINI 13A. А кто знает какой полевой транзистор там установлен |
| xarl 02/03/2018 12:13 |
MIHAIL123, заполняйте Профиль... |
| Y.R.K. 08/03/2019 12:00 |
Могу скинуть прошивку на этот микроконтроллер для ТЭУ. Для ТИМа должна быть такой же, так как включение одинаковое.
Полевик можно взять почти любой, но с такой же цоколевкой по ножкам (она обычно у всех такая и есть, но проверить стоит) и с напряжением пробоя лучше от 100В (формально там питание < 30В). Требования по току там смешные: он управляет реле. На память точно не вспомню, но не больше 50мА. ------------------------------------------------------ В архиве два файла: 1) Основная прошивка во флэш имеет расширение *.hex 2) Прошивка EEPROM: *.eep. Значения для фьюзов: lfuse 0x6A (все по-умолчанию) hfuse 0xFB (BOD level 2.7V, остальное по умолчанию) Если шить через простой программатор usbasp, то строки запуска avrdude могут выглядеть так avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -P usb -U flash:w:Timer_TEU.hex:a avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -P usb -U eeprom:w:Timer_TEU.eep:a avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -u -U lfuse:w:0x6A:m avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -u -U hfuse:w:0xFB:m Эти строки можно скопировать в bat-файл и запускать из директории, где лежит прошивка и avrdude |
| xarl 08/03/2019 17:17 |
Y.R.K., ![]() |
| RealVAL 17/05/2021 20:08 |
Y.R.K Вопрос: задействована ли в прошивке под таймер кнопка,что на таймере отключает компрессор и подключает ТЭН? |
| Y.R.K. 17/05/2021 22:10 |
Да. При нажатии на кнопку включается режим нагрева. |
| Y.R.K. 17/05/2021 23:24 |
Помните, что для проверки работы таймера, необходимо, чтобы датчик (термореле) был замкнут. Иначе при работающем компрессоре таймер будет обесточен, и на кнопку реагировать не будет. Поэтому при включении теплого холодильника надо дождаться, пока температура упадет до -10 градусов, прежде, чем жать кнопку для старта режима оттайки. |
| RealVAL 18/05/2021 00:33 |
Подскажите,может я чего недопонимаю но при достижении минус 10гр. таймер и без нажатия на кнопку должен отключить компрессор и включить тэн оттайки. Для чего тогда эта кнопка? |
| Y.R.K. 18/05/2021 00:47 |
Это не так. После достижения -10 гр. таймер ждет еще 8 часов прежде, чем отключить компрессор и включить ТЭН. Само собой, это не значит, что компрессор будет непрерывно работать все 8 часов. У него есть своя система управления. Циклограмма работы таймера примерно следующая: 1) При включении теплого холодильника датчик разомкнут, таймер обесточен, реле таймера в обесточенном состоянии замыкает компрессор. В этот момент кнопку нажимать бесполезно 2) Когда температура в камере опустилась до -10, датчик замыкается, на таймер поступает питание (через входной резистивно-емкостной делитель по цепи датчик-ТЭН), и таймер начинает считать полуволны синуса от сети 50Гц. Этот этап заканчивается, когда таймер насчитал 8 часов. Этот этап можно принудительно закончить, если нажать кнопку. 3) Когда прошло 8 часов после замыкания датчика (или после нажатия на кнопку), микроконтроллер включает режим оттайки. При этом он включает реле, переключая питание с компрессора на ТЭН. Полуволны синуса сети при этом не поступают на вход микроконтроллера, и он не ведет отсчет, хотя сам микроконтроллер запитан и удерживает реле включенным. Этот этап продолжается до момента размыкания датчика при +10 градусах. 4) Когда достигнута температура +10 на датчике, он размыкается. Таймер по-прежнему запитан, так как, начиная с этапа 3, ноль идет через низкоомные обмотки неработающего компрессора, а питание через две резистивно-емкостные ветви, которые при включенном реле параллелятся (а не делят питание) для увеличения мощности питания при включенном реле (оно потребляет гораздо больше остальной части схемы). До размыкания датчика, т.е. на этапе 3, он замыкал синус сети на ноль, и микроконтроллер ничего не считал. На этапе 4 датчик разомкнут, ТЭН поэтому обесточен, и через пассивный ТЭН синус проходит на вход микроконтроллера, который по ним отсчитывает 2 мин (время пассивной оттайки, когда и ТЭН обесточен, и компрессор еще не запущен). 5) Когда истекло время пассивной оттайки, микроконтроллер выключает реле, включая таким образом компрессор и одновременно обесточивая самого себя, потому что питание не может поступать ни через компрессор, который в работе, ни через цепь датчик-ТЭН, потому что датчик разомкнут. Этап 5 – это на самом деле этап 1 выше, цикл повторяется. Всего 4 этапа: 1 и 2 заморозка, причем на этапе 1 нет питания на таймере; этап 3 – активная оттайка, когда включен ТЭН; этап 4 – пассивная оттайка, когда уже выключен ТЭН, но еще не включен компрессор |
| RealVAL 18/05/2021 01:15 |
Вот это да,разжевано до мелочеей.Осталось только подождать пока минус 10дойдет и контакты датчика замкнутся. При программировании Тини 13а возник нюанс и я не знаю должно ли так быть. А именно каждый этап программирования нужно отключать и подключать программатор.
Запрограмировал Хекс -выключил и включил программатор по ЮСБ,далее программирование ЕЕ-снова отл и подкл . Потом фюзы и снова откл и вкл. Проверка каждого этапа после выключения показывает что все запрограмировалось. Написал Вам и на почту но и здесь будет полезно для других. |
| xarl 18/05/2021 10:08 |
RealVAL, ![]() |
| UA6EM 15/08/2021 22:10 |
Это сервисная кнопка, сбрасывает счетчик времени компрессора, отрабатывает так: (чтобы не дожидаться срабатывания термореле TR на колодке его можно замкнуть перемычкой) нажать кнопку, сработает реле оттайки, если перемычку не снимать будет включено до 40 минут... снимаем перемычку запускается процесс оттаивания без подогрева, если TR разомкнуто, идёт 10 минут, по окончании пройдёт запись в энергонезависимую память и контроллер переходит в рабочий режим (счет времени работы компрессора, 8 или 12 часов в зависимости от марки реле, ТЭУ-01-1, 2 или 3) когда счётчик отработает это время включается цикл оттаивания... ДОБАВЛЕНО 15/08/2021 22:16 В рабочем режиме (8-ми часовой таймер не достиг своего порога) при подаче питания будет включаться компрессор не зависимо от того замкнуто или разомкнуто терморе TR. |
| xarl 16/08/2021 11:34 |
UA6EM, ![]() |
| UA6EM 16/08/2021 12:42 |
xarl, Сделано |
| UA6EM 17/08/2021 16:43 |
Тактовая частота не 300Кгц судя по фьюзам а 1.2Мгц ))) Да и EEPROM закрывается на запись |
| Y.R.K. 19/08/2021 08:52 |
Где Вы это увидели? |
