Сплит LG C12LHM проблема с нагревом | |
| chapik 13/10/2010 17:44 |
Привет всем
Попался кондиционер LG C12LHM . На охлаждение работает нормально . На обогрев - 1) загорается Pre-defrost, пауза 2) потом включается компресор 3 минуты работает , причем дает тепло , 3) потом компресор отключается , загорается Pre-defrost ,пауза 4) включается опять якобы на обогрев но без включения компресора , дует холодный воздух 5) загорается Pre-defrost пуза потом 4,5 по циклу Никаких ошибок не выдает Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь Датчики room ~ 11 ком , pipe ~ 6 kom при 17 С цепи измерения до контролера в норме |
| cybe 13/10/2010 20:32 |
См.мыло |
