Сплит GREE KFR-60G/a10 не работает на обогрев
vvv1
03/11/2010 14:48
Прошу сильно не пинать, я не сильный специалист, результаты в поиске мне, на мой вопрос ответа не дали, поэтому оращаюсь к Вам. Сплит GREE KFR-60G/a10 при работе на тепло потребляет ток 16А при заявленных 2680 W и срабатывает тепловая защита, хотя а при работе на охалаждение все ОК всего 6 А. Кондиционер проработал 5 лет. Какие могут быть причины?
cybe
03/11/2010 16:08
Если бы в нём не было того, что на картинке, то можно говорить о передозе, а так ищи там проблему
vvv1
03/11/2010 17:30
А что на картинке? 4-х ходовой клапан. Что в нем может быть, он или включен, или выключен. Если нет то как проверить его?
cybe
03/11/2010 21:50
Это схема электрическая, а репу надо чесать по гидравлической подмигивание
vvv1
10/11/2010 21:48
Дозаправка решила проблему.
cybe
10/11/2010 23:52
vvv1, скорее не она, а то что делается перед ней подмигивание
