Холодильник Whirlpool ARC4178AL код заказа
cybe
10/11/2010 23:59
Пож-ста, подскажите 12NC Code термодатчика, стоящего в испарителе
dolphin
11/11/2010 09:02
cybe писал:
Если речь о термопредохранителе, то вот этот подойдёт: 4812 252 28045
cybe
11/11/2010 09:16
dolphin, на испарителе стоит два датчика. Один наверху на трубке, а второй засунут в середину испарителя - неужели это термопредохранитель?
PS Ещё имеется термодатчик, который находиться в пластмассовой коробочке морозильной камеры. Нужен похожий
Альдо
11/11/2010 09:22
cybe писал:
dolphin второй засунут в середину испарителя - неужели это термопредохранитель?
Да - это термопредохранитель.
cybe
11/11/2010 09:30
Альдо писал:
А при какой темп. он срабатывает? Чё-то вообще не звониться при комнатной темп.
PS Если не трудно ещё код заказа для термодатчика морозильной камеры, того что в коробочке смущен
selep33
11/11/2010 10:23
Термопредохранитель
Температура срабатывания 72 градуса
cybe
11/11/2010 12:20
selep33, тот термопредохранитель в цилиндрической трубке залит чёрного цвета и из него идут два белых провода. Надо будет его конкретно проверить.
Остаётся в силе 12NC Code термодатчика морозильной камеры
Альдо
11/11/2010 13:18
cybe писал:
Альдо писал:
А при какой темп. он срабатывает? Чё-то вообще не звониться при комнатной темп смущен
При температуре +77 градусов. Звонится должен - если нет, то замена, но прежде нужно найти причину.
cybe
11/11/2010 20:15
Альдо, так-то делал модуль к этому холодильнику по питанию. После ремонта только два дня работает. ТЭН нормальный. Наверно будет достаточно заменить термопредохранитель
cybe
13/11/2010 20:46
dolphin, Альдо, спасибо за инфу! но сделал по совету selep33 классно!
Winidrug
17/11/2010 14:44
Можно Stinol в пласмасе 4 вывода.Два звонятся предохранитель.Вторая пара звонится только при -t подмигивание
cybe
16/02/2011 22:06
Принесли модуль от такой же модели холодоса Whirlpool ARC4178AL, 850141711151 . Проц вспотел. Подскажите, пож-ста, код заказа модуля.
