Морозильник Саратов 129 (МКШ 135А) не входит в рабочий режи | |
| gnun 14/11/2010 13:09 |
При подключении к сети компрессор холодильника запускается примерно на 3 секунды, потом срабатывает пускозащитное реле. Обмотки компрессора прозваниваются, сопротивление 12, 30, 40 Ом. Сердечник катушки реле исправно замыкает подвижные контакты, запускается пусковая обмотка нихромовая нить раскаляется до красна биметаллическая пластина изгибается и размыкает цепь, остывает и всё по новой. На всём этапе катушка реле не отпускает сердечник и компрессор так и не входит в рабочий режим. Если вручную разомкнуть подвижные контакты, то нихромовая нить начинает греться меньше и компрессор работает на рабочей обмотке, но реле всё равно размыкает цепь через некоторое время, так как нихромовая нить все равно греется.
Подскажите в чем неисправность может быть? |
| v.andruha 14/11/2010 16:37 |
межвитковое замыкание рабочей обмотки. из за этого компрессор гребет повышенные токи |
| ali00001 15/11/2010 23:58 |
меняй компрессор.Проверь пробой на корпус. |
