Хол-к Bosch KGS39310/13 проблема с включением компрессоров
lector59
04/12/2010 18:47
сразу прошу прощения за ламерство, в холодильниках я не спец
ситуация такая:
Мне отдали недавно этот холодильник с таким анамнезом:
как-то раз включили режим супер для морозилки для быстрого приготовления льда и забыли, потом через некоторое время обнаружили что морозилка неработает и выключили ее.
Что я выяснил при "диагностике": Если в теплом выключенном холодильнике отключить один из компрессоров (кнопками на блоке управления) тогда второй компрессор включается и начинает работать, нормально набирает холод (температуру не мерил, но внутри точно холодно улыбка), после того как лампочка установки температуры перестает мигать можно включить второй компрессор и он так же наберет холод. После этого вроде проблем не наблюдается (по крайней мере в течении суток).
Если же в теплом холодильнике включить оба компрессора, тогда происходит следующее (по ощущениям): оба компрессора пытаются включиться на секунду и оба выключаются, блок управления сбрасывает выставленную температуру и индикатор высокой температуры начинает мигать (хотя должен непрерывно гореть), через некоторое время ситуация повторяется. Если же один из компрессоров снова отключить - всё происходит как описанно выше.
Вопрос: видимо что-то сломалось, хотелось бы узнать что именно, т.к. насколько я понимаю ремонт Бош не самый дешевый, но паяльник я держать умею, так что можно ли самому справиться с ремонтом?
Возможно ли что проблема только при включении, т.е. если соблюдать этот алгоритм то потом холодильник нормально можно эксплуатировать?
Winidrug
05/12/2010 06:02
Рабочий потребляемый ток мотор-компресора(бытовой) 1,4-1,6 а. При пуске до 8А .Смотрите модуль .Емкости ,реле.
rafaell
06/12/2010 16:50
Твой холодильник примерно 2005 года, если я неошибаюсь то модуль управления питаеться от конденсаторного плока питания а вних слабое звено фильтрующие кондёры которые подсыхают со временем. Если так то меняй электролиты. Дай фото модуля.
lector59
07/12/2010 22:38
я долго думал что я дурак и не могу даже блок питания микроконтроллера... улыбка
фото чуть позже выложу, сейчас нет возможности
на плате два электролита, оба невздутые и вообще без следов изменений. Плюсом еще два кондера KNB 1560 я с ними вообще не встречался про них ничего сказать не могу...
т.е. первый шаг это перепаять эти четыре кондера и посмотреть?
я вот ломал тоже голову, вроде оба симистора по отдельности работают без проблем, да и вообще высоковольтной части на плате почти нет, значит проблема в низковольтной части или может быть в микроконтроллере...
попробую найти эти кондеры в Перми...
Winidrug
08/12/2010 15:01
Доверте мастеру г.Перми улыбка Он сделает все хорошо.И вы будете довольны этим холодильником голливудская улыбка
rafaell
09/12/2010 07:49
[quote="lector59"]
Пока только электролиты.
cybe
09/12/2010 08:34
rafaell, этот раздел для спецов. Если имеется желание сделать шаги, то сюда http://monitor.espec.ws/section14/
lector59
20/12/2010 23:08
простите за долгий ответ, работы много было...
перепаял электролиты - ноль эффекта...
Winidrug: единственное что может сделать мастер из перми - это заменить плату целиком. тысяч за 5. Это мне кажется кощунственным.
пороюсь еще в нижней части холодильника а не стоят ли там какие-нить умные предохранители...
Winidrug
21/12/2010 15:15
rafaell, Желаю Вам успеха и мудрости улыбка
rafaell
22/12/2010 07:48
Winidrug писал:
А ваши предложения для решения проблемы? Слабо??? Иль только флудить умеем?
servo
01/01/2011 03:56
lector59, "заменить плату целиком. тысяч за 5. Это мне кажется кощунственным. "
Это реальность!
Аппарат то немецкий, а в германии $100-120 это не дорого. подмигивание
dim777m
01/01/2011 12:57
неисправность типовая, в теме все есть , а при такой ерунде плату менять - это кощунство!
Альдо
02/01/2011 02:34
dim777m писал:
Возможно Вы правы, но не факт. Клапан живой или только признаки подает?
dim777m
02/01/2011 16:22
Альдо писал:
dim777m писал:
какой , в .опу, клапан? хол-к двухкомпрессорный.
для тех кто в танке внимательно перечитать самое первое сообщение ТС.
wasilij
03/01/2011 11:37
lector59 проверь питание в модуле 5v при старте двух компрессоров.Вообще то похоже на падение сетевого напряжения непосредственно на модуле улыбка dim777m, Альдо о твоем клапане... смех
wasilij, так не пойдет. Фото пожалуйста, с пометками где замерять (и сетевое и 5 Вольт).
dim777m
03/01/2011 12:47
wasilij писал:
wasilij,за мой не переживай, за своим почаще следи. подмигивание
rafaell писал:
- о как! "Подсыхают" мозги - с возрастом ... оттого и такой БРЕДОВЫЙ совет! голливудская улыбка
