Холодильник MXM -2708. Сильно морозит в холодильной камере
Герман123456
21/12/2010 21:30
Холодильник компрессионный двухкамерный MXM -2708-00 КШД - 300\60.
Минский холодильный завод. № 101009228
Общий объём - 300дм3
Температура в морозильной камере - не выше минус 18
Температура в холодильной камере - не ниже минус 0
не выше плюс 10
Габаритные размеры, мм 1610x600x600
Температура в холодильной камере примерно такая же, как в морозильной. Датчик регулировки температурного режима стоит на самом маленьком возможном значении.
На стенке холодильной камере постоянно очень быстро образуется корка льда.
Несколько раз размораживал, убирал, чистил.
Пару раз после разморозки помогло, но через несколько дней опять начал сильно морозить.
Что делать?
Герман123456, правильно оформи тему-раз, никаких действий по локализации неисправности не предпринято-два, вопросов в сообщении нет-три.
http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Герман123456
21/12/2010 22:43
оформил
smd-J70
22/12/2010 00:02
Мастера вызвать.
Maks83
22/12/2010 09:00
да не парься нормальный у тебя холодильник у меня тоже бывает шуба в холодильной камере, ничего страшного. Ты же сам пишешь что выше 0. улыбка
RB-3
22/12/2010 16:03
Герман123456 писал:
Фото можно увидеть? Компрессор отключается или работает постоянно???
Maks83,
Герман123456 писал:
, а то, что выше, срисовано из инструкции. Я так понял.
Winidrug
23/12/2010 04:20
Герман123456, Срочно вызывайте мастера.Холодильник Минский ,компрессионый.Мастер вам все про него раскажет. подмигивание
