Холодильник Liebherr CP4056 Ошибка F2 | |
| dim777m 29/12/2010 02:22 |
Здравствуйте, уважаемые!
коротко о проблеме. сначала пищал, показывал F2. После оттайки-сушки не пищит, но холодилка морозит до нужной правильной температуры только при включении в сеть, затем не морозит совсем. морозилка продолжает в штатном режиме работать. Лечится вкл-выкл питания или входом-выходом в сервис. Подскажите код заказа и номинал датчика испарителя холодильной камеры данного зверя. Намерял около 13кОм при 25градусах. Но как то не верится мне - нет такого номинала в ряду выпускаемых термисторов. |
| elberis 29/12/2010 20:17 |
959008800 код ремкомплета а номинал вроде 4.7к. Точно смогу сказать только завтра. |
| dim777m 29/12/2010 23:47 |
если 9590088, то 4.7k
неужели так мог датчик "поплыть" ? |
