Холодильник LG GA-479ULMA отсутствует датчик температуры
Помошник
21/01/2011 12:08
В холодидльнике работает только морозильная камера, на дисплее выдает ошибку датчика температуры холодильного отделения. Выяснилось, что его ктото вырезал, "под самый корешок". Подскажите код датчика LG и есть ли замена ему от других производителей?
baksi
21/01/2011 20:04
RESISTANCE OF FREEZER SENSOR +25°C-2.5kоМ.+20°C-3.1kоМ
Помошник
22/01/2011 00:13
baksi писал:
FREEZER SENSOR
а для холодильного отделения номинал такойже?
Помошник
06/03/2011 12:36
Оказывается датчик холодильного отделения не поставляется, предложили зашунтировать этот сенсор постоянным резистором 20 kOm, на электронном модуле. А провода датчика отключить от мдуля. Попробовал и получилось.
Слава
06/03/2011 19:09
.А если провода датчика отключить от модуля, тогда зачем килоомы вешать? И разговор наверное про датчик испарителя холодильной камеры?
И 20 Ком наверное много. Лучше 5
baksi
06/03/2011 19:20
Помошник, От Бирюсы поставить можно.
