Холодильник BOSCH KGS 39310 проблема с модулем | |||||||
| Павел_М 11/02/2011 22:11 |
Помогите, пожалуйста, решить проблему! Сказали, что проблема с микроконтроллером PIC16F76-I/ML (нужно его перепрошить) Какие есть соображения на этот счет? А что если его заменить, будет ли холодильник после этого работать? |
| cybe 11/02/2011 22:47 |
Павел_М, с пиком бесполезны какие-либо действия. Если действительно в нём проблема, то меняйте модуль |
| WARNING 11/02/2011 22:59 |
Павел_М, а в чем собственно заключается сама жалоба на поведение холодильника |
| dim777m 12/02/2011 19:13 |
Не верю!!!!!!! |
| Павел_М 14/02/2011 01:38 |
Перестал включаться, на несколько секунд включаются компрессоры и сразу глохнут. Индикация температур не включается. Единственное - включается освещение внутри холодильника. При замыкании контактов напрямую - компрессоры включаются. ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 02:46
А в чём может быть причина, обоснуй? |
| junior1 14/02/2011 09:50 |
| Winidrug 14/02/2011 13:26 |
Павел_М, Если заменить будет работать.Но мастер решит проблему дешевле. ![]() |
| dim777m 15/02/2011 22:43 |
1. Неисправность типовая. 2. процессор здесь не причем. 3. Твой мастер может и холодильщик хороший, но с електроникой не дружит, поэтому начинает сочинять страшные сказки. 4. Ремонта там часа на 1,5 всего то. ![]() |
| WARNING 16/02/2011 13:25 |
На столе или у клиента in home? Если защелки умеешь правильно разжимать(не ломая) и паяльник заранее включить, то за 15 уложишься, а так ... по-более будет
Автору - ищите прблему с грамотным электронщиком, если столица - можем помочь. |
| Ilya08 24/02/2011 22:44 |
сказать и ляпнуть что можно сделать за пять минут сможет каждый,а указать ЧТО ИМЕННО нужно сделать-так облом!!(((Вот и подскажите,что нужно сделать или укажите,а рассказывать дефирамбы,что "приедте к нам и т.п..."-этого не надо!я вообще из другой страны и мне тоже нужна помощь,а ехать к ВАМ я НЕ собираюсь!!!!!!! |
| cybe 24/02/2011 22:49 |
Ilya08, лихо начал вряд ли кто за гонор будет помогать ![]() |
| pasichnik 01/03/2011 20:51 |
Павел_М, схема есть?? питание модуля, обрати внимание |
| servo 16/03/2011 08:53 |
[quote="dim777m"]
Вот эта строка здесь не уместна и глупа! Ты лучше скажи клиенту во сколько денег это ему встанет иначе потом не сможешь обосновать сколько стоит минута твоей работы ![]() |
| dim777m 16/03/2011 09:41 |
По многочисленным просьбам трудящихся, исправлено. ![]() |
| Павел_М 29/03/2011 01:47 |
Специалисты сервисного центра посоветовали переделать управление данного холодильника под термостаты.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, как это будет осуществляться, целесообразно ли это, и кто знает во сколько мне выльется данный ремонт-переделка |
| russallimus 29/08/2012 12:48 |
добрый день, у меня проблема с модулем Bosch 39310, стоит микроконтроллер PIC, после перепада напряжения в нем образовалась раковина в корпусе (пробита часть питания возле 28 - 33 ноги), подскажите где можно взять прошику. как я понял это типовой терморегулятор 2-х канальный на индуктивную нагрузку с индикацией, просто я не силен в програмировании, силен п роэктировании схем, можно баш на баш, я могу предоставить любую схему и печатку а мне нужна только прошивка для этого контроллера.
Заранее спасибо, если есть что, пишите на мыло |
| xarl 29/08/2012 13:02 |
russallimus, откуда можно взять прошивку если чтение с PIC невозможно? Модулек придется заменить. Кстати, именно в этой теме об этом сказано... |
| russallimus 29/08/2012 14:52 |
почему с этого pic считать прошивку не возможно, ведь это не контроллер с однократной прошивкой. ведь можно считать с него прошивку.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 15:54 хорошо, встречный вопрос, где взять модуль? |
| xarl 29/08/2012 15:22 |
http://www.iceberg.ru/eshop/ |
| Shura.G 15/09/2012 12:00 |
Откройте доку на этот чип. Там написано: Special Microcontroller Features: ... • Programmable code protection ... Как говорят, и к гадалке не ходи, при программировании производитель прожигает этот бит. Так что прочесть этот чип (рабочий) нельзя. Возможно, прошивку, а тем более исходники, производитель не дает и сервис-центрам. Меняют плату целиком от греха подальше ![]() |
| Klop 16/09/2012 19:32 |
написано про Особенности а не про то, что производитель прожигает этот бит а по факту - встречался с парой моделей Бошей с похожей платой у которых бит защиты был в "1" и флеш сливался "на ура!" russallimus, с "черной обугленной дыры" флеш , чаще всего, не сливается ![]() |
| Shura.G 17/09/2012 01:03 |
Чем можно попробовать считать, не выпаивая с платы (ICSP), есть. Нет только платы с чипом ![]() |
| Klop 18/09/2012 09:31 |
PICKIT2, PICKIT3, ICD3, и огромное море других программаторов.
Для считывания этого ПИК на таких платах нужно демонтировать часть компонентов - т.к. они мешают (сидят на линиях данных). PIC в корпусе ML тот еще фрукт (по доставабельности).
на нэт - и суда нэт, и туда нэт...
ЗЫ. у этого PIC нет ЕЕПРОМа, а настройки х-ка - он помнит. так, что - одним ICSP здесь не обойтись. Все . итак много сказал. |
| Shura.G 20/09/2012 00:42 |
Без схемы/платы сказать невозможно. У нас ML купить, видимо, непросто, но здесь их достаточно: http://www.digikey.com/product-detail/en/PIC16F76-I%2FML/PIC16F76-I%2FML-ND/442377 Да и образцы, возможно, заказать можно у Microchip. И можно поискать более новый чип, который бы можно было бы воткнуть на место этого. PIC16F76 довольно старый, около 10 лет. |
| Klop 20/09/2012 10:11 |
и дамп есть, и схема - но без исходников эта замена практически не возможна. Новое на столько отличается от 10летнего, что и пробовать не стоит. |
