Х-к Стинол 110,остановка таймера! | |||
| Сергей Хитеев 27/02/2011 16:47 |
Привет всем! Подскажите,на Стиноле 110,на таймер исчезает питание.Останов происходит,на режиме "оттайка".Подал 220,на 1 и 3 контакты таймера.Слышно,что работает и вращается,а на холодильнике-не работает..Как на него подаётся питание? Через 2 дня,повторилось то-же самое,остановился в режиме "оттайки".После принудительного вращения таймера,холодильник заработал.Что за причина? |
| dim777m 27/02/2011 20:00 |
Причина в том, что неплохо бы поискать в инете схему стинола и посмотреть как это все должно работать.
То что таймер останавливается - это так и должно быть. А вот если он не заводится - возможны варианты. |
| Сергей Хитеев 27/02/2011 20:52 |
Спасибо,завтра найду схему и буду разбираться. |
| Сергей Хитеев 28/02/2011 11:06 |
На схеме видно,что мотор таймера питается через3- 2 и 1 контакты,в режиме"холод",а при режиме"оттайка"-3-4 и 1,до тех пор,пока не нагреется предохранитель на испарителе.Каким образом проходит питание на мотор таймера,после нагрева предохранителя? |
| dim777m 28/02/2011 11:34 |
в режиме оттайка
таймер стоит. греются тэны. после размыкания +10 тэн тухнет, таймер питается по цепи: L --- 3-4 ---- R1R2 --- 1 ---- 2 ---CO1 --- N далее переходит в режим работа - замыкаются 3-2. опять стоит таймер пока не вкл. TR при достижении -10. вот как-то так. |
| Сергей Хитеев 28/02/2011 16:16 |
Спасибо dim777m, за полезный совет! Если я правильно понял,то если сгорит R1 или R2,то таймер остановится и холодильник не включится! Сегодня продолжу поиски и отпишусь! |
| Сергей Хитеев 01/03/2011 10:26 |
Вчера проверил тэны и убедился,что нужно быть внимательным-оба сгорели! Временно,до покупки новых,снял разъёмы 2 и 3 с таймера и поставил на них перемычку,т е исключил из схемы: таймер и тэны. |
| Winidrug 01/03/2011 10:46 |
Сергей Хитеев, Только помните! Через сутки пойдет повышение температуры в холодильном отделении. ![]() |
| Сергей Хитеев 01/03/2011 11:43 |
Спасибо,за совет! Я об этом догадывался.Надо пару дней продержаться,до покупки тэнов. |
| лиал 01/03/2011 18:25 |
Интересно , как влияет исключение оттайки МК на работу ХК в Стиноле? |
| Winidrug 03/03/2011 14:21 |
лиал, Правильно подметил Неправельно я выразился.Падение в морозильном отделении из-за намерзания на испарителе.Спасибо что поправили ![]() |
