Кондиционер AUX ASF-H41A5/5D работает минуту и ошибка | |
| graf romanov 03/03/2011 15:17 |
Началось с того что мышки погрызли провода плюсь какието проблемы с напругой были, но это было до меня нихто ни чё до ума не довёл. Приехал всё проверил после прошлых мастерюг и включил, он запустился проработал минуту и остановился на панели управления горят три светодиода. Причём светодиод таймера на сигнал включен и выключен горят сразу видно на картинке. Думаю может проблема с таймером надо тока его сбросить! Но как?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 16:21 А вот комбинация светодиодов при работе |
| Demon7777 03/03/2011 18:54 |
Стоит алмаком ACP-41-H, однотипный с ауксом, только названия разные, проблема такая же. Грешу на мозги, думаю надо перешивать.Сбой в напряжение мог сбить программу. |
| graf romanov 04/03/2011 08:37 |
А как его перешить?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 09:37 А как его перешить? |
| Demon7777 04/03/2011 14:43 |
Отнеси мозги и глаз к электронщикам которые занимаются ремонтом телевизоров, DVD там должен быть спец. |
| cybe 04/03/2011 15:11 |
Demon7777, так а есть чего шить? |
| graf romanov 05/03/2011 20:56 |
там тока проц! памяти нету! и чё туда зашивать? |
| Demon7777 06/03/2011 09:56 |
На плате есть микросхема, через програматор идёт прошивка, так же как на кассовых апаратах, если есть где ремонт кассовых зайди туда может у них есть прога на аукс, я сам ходил насчё самсунга, тоже был сбой, но нашёл в телемастерской.Есть знакомый который занимается кассовыми, но нет прог на кандёры если у кого есть поделитесь пож буду вечно благодарен, а то у кандёров из за перепадов напряжения часто мозги вылетают. Неохото идти платить деньги за прошивку, или заказывать новые мозги. |
| Varlamchik 27/02/2013 09:27 |
Такая же проблема заводится и выдает ошибку. Обнаружил сгоревшие терморезисторы на тенах, и один датчик на наружном блоке показывает сопротивление 150кОм. Это многовато. Проверь их тоже. Насчет прошивки там стоит микросхема 2402.Прошить программатором ,но где взять прошивку вот в чем вопрос.Если есть у кого скиньте пожалуйста |
| Varlamchik 27/02/2013 10:07 |
Вопрос решил .Посмотрите на наружний блок если горит красный светодиод.Необходимо перекинуть местами фазы L1 и L2 и все будет в норме |
| cybe 27/02/2013 10:29 |
Varlamchik, т.е. плевать на то что сгорело и просто перевернуть вилку? ![]() |
