Холодильник Indesit B 35 FNF, нужна прошивка
ir0407
06/03/2011 00:12
Добрый день всем участникам форума. Может кто нибудь помочь в таком вопросе? Нужна прошивка для холодильника Indesit, модель B 35 FNF P(EX), PN: 81337710100, SN: 504260023. Сервисная документация на него есть. Проблема в том что холодильник сигналит несуществующую для этой модели ошибку(постоянно горят все три светодиода). Для других моделей этой серии это ошибка 17 по клапану, но в нем нет клапана.
При установке чистой ПЗУ холодильник какое-то время(несколько суток) работает нормально, а потом опять загораются все три индикатора и все. Помогите решить эту проблему. На сайте производителя прошивки не нашел. Может у кого есть возможность снять дамп с рабочего модуля?
baksi
06/03/2011 07:02
ir0407 писал:
Их там и не должно быть.
Модуль такой стоит ?
Слава
06/03/2011 11:08
Модуль силовой внизу?
ir0407
06/03/2011 12:44
baksi писал:
ir0407 писал:
Нет, немного не такой. По форме похож, но по расположению деталей нет. На моем пищалка слева стоит, а реле справа. К сожалению фотика нет чтоб заснять. Мож надписи на стикере, который на модуле чем помогут? Там написано:
9154088U273
2LE083
SN U 027934
Кстати, в режиме автотеста четко говорит, что неисправно ПЗУ. Т.е. в моем случае неисправно не само ПЗУ, а отсутствует прошивка. ПЗУ(93С86) само по себе исправно. И пишется и читается.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 13:47
Слава писал:
Нет все наверху, на одном модуле.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 14:00
Вот по каталогам нашел вешний вид моего модуля. Качество хреновое, но я думаю разобрать можно
Слава
06/03/2011 18:14
На такие модуля прошивок отдельно не было. Шли укомплектованные памятью прошитой. Если только кто нибудь себе скидывал, то может и поделятся
ir0407
06/03/2011 18:53
Будем надеяться, что все же у кого-то такое завалялось...
ir0407
21/04/2011 15:25
Тема все еще актуальна.
ir0407
21/05/2011 23:54
Такой же модуль стоит на следующих моделях:
81337720100 B35FNFPSEX
81337720000
81303450100 MBA4531NFT
81303450000
81298540001 MBA4531NF
81298540100
81298540101
81298540000
81337710000 B35FNFPEX
81337710150
81337710100
81337740101 BA35FNFPSGR
81337740000
81337740001
81337740100
81365570000 FFA40X
81299380000 MBA4531NFE
81317000000 BA35FNF
81317000101 BA35FNFP
81317000200
81317000201
81317000100
81317000351
81317000301
81298550101 MBA4533NF
81298550100
81298550000
81298550001
81337750100 BA35FNFPGFGR
81337750000
81337750001
81337750101
81337750151
81322340301 BA35FNFPS
81322340000 BA35FNFS
81322340101
81322340201
81322340351
81322340100
81322340200
81337730100 BA35FNFGR
81337730001 BA35FNFPGR
81337730000
81337730151
81337730101
Возможно есть у кого такие в ремонте? Снимите пожалуйста дамп прошивки.
ir0407
26/05/2011 15:38
Есть первый положительный результат. Кому интересно -
Spektr 101
16/11/2011 08:30
ir0407 26/05/2011 16:38
Здравствуйте уважаемый ir0407. Меня заинтересовали ваши движения по восстановлению работоспособности холодильника.
Плата электроники такая - же, симптомы: после включения в сеть пищит прерывисто и моргают все 3 светодиода, да иклапан 4 раза перещелкнится . У меня тоже подозрения на прошивку.Как-то удалось решить проблему?
dolphin
16/11/2011 12:02
Spektr 101, для начала вам бы не помешало обратиться к инструкции пользователя, в ней скорее всего и будет ответ на ваш вопрос.
Spektr 101
16/11/2011 12:42
dolphin, Спасибо за совет, но холодильник достался вместе с квартирой (cоответственно и без какой-либо инструкции) и более точно идентифицировать его ,чем то, что он Индезит RG2330 с электронным блоком управления пока не удалось.
Слава
16/11/2011 21:38
Spektr 101 писал:
1. Продать глюченый холодос вместе с хатой.
2. Купить новый ( можно с хатой)
3. Выключить аппарат потенцем МК. потом включить.Если все нормально, п.1 не выполнять
apxibamop
29/05/2013 23:29
Привет всем, попалась такая-же плата, но с другим дефектом - потому и думаю, что дамп в 93С86 не кривой. Надо лишь собрать адаптер к Pony-програматору и снять прошивочку. Нужна кому-то еще? Думаю, что в любом случае вещь полезная и для самого себя, и как говорится: "один за (для) всех, и все за (для) одного". Спасибо
P.S. Отдаю себе отчет, что прошло более двух лет от первого поста автора.....
apxibamop, давай, сливай.
Klop
30/05/2013 12:12
добавлю, в 16 битном виде (так там эта микруха работает).
apxibamop
30/05/2013 19:42
ОК, обязательно ее солью’, как только соберу адаптер к Пони. Как понимаю должен бьіть с расширением .hex, то есть как и прошивки, например, с памятей 24С02-24С256, к которьім имеется адаптер, потому что уже приходилось в прошлом перешивать микрухи с различньіх телевизоров. Потерпите чуточку подмигивание Спасибо
Klop
30/05/2013 20:00
да пофиг... hex..bin...e2p
ничего, нам не горит... подмигивание
apxibamop
04/06/2013 22:27
Здравствуйте, наконец нашeл немножечко времени и слепил адаптер к Пони для 93С86 и отсьілаю вам прошивочку с осьминожки 93С86_6 (KOL337)
apxibamop, издеваешься?
apxibamop
04/06/2013 22:35
Не могу закачать файл в расширении -hex на твой сайт, надо лишь поменять расширение файла с .txt на .hex.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 23:40
Наведите курсор мьішки на линк для скачки и прочитайте комментарий к файлу: поменять расширение .txt на .hex
apxibamop, файл hex, bin - в архив и сюда.
apxibamop
04/06/2013 22:48
@ xarl "файл hex, bin - в архив и сюда" - извини, не понял ?
Оригинал считанного файла упаковать в архив, тогда пройдет.
apxibamop
04/06/2013 23:04
ОК, понял, два файла уже в архиве
