SAMSUNG RL 33 EASW -отключаетса на 7-8ч.РЕШЕНО. | |||||||
| ZONDI 06/03/2011 19:53 |
Здраствуйте!холодильник работает как обычно,морозит,всё нормально.после 8-10ч работы отключаетса и включаетса только через 7-10ч.проверил заслонку,всё нормально,проверил тэн -в обрыве.снял с другова испарителя(б/у но рабочий)поставил то же самое работает 8-10ч стоит от 7-10.может комуто встречалса такой дефект? |
| baksi 06/03/2011 20:24 |
ZONDI, А как насчет терма предохранителя проверял ? |
| xarl 06/03/2011 20:30 |
baksi, думаешь надо? ![]() |
| Слава 06/03/2011 20:57 |
Приколисты, его еще найти надо ![]() |
| ZONDI 07/03/2011 21:57 |
проверял,показывает короткую,датчик t проверял,при выключеным холодильнике показывает 5.89кОм. |
| pvasyl76 08/03/2011 00:22 |
проверь релюхи на модуле |
| ZONDI 10/03/2011 22:02 |
проверял,всё нормально, целые, но на всякий случай F3AA012E поменял местами,OZ-SS-112L1 заменил.посмотрим,у меня последний раз 3 дня работал нормально и только на 4 ночью появилса этот глюк. |
| ZONDI 11/03/2011 14:29 |
не помогло.так же останавливаетса по 7-10ч ![]() |
| master-holoda 11/03/2011 18:09 |
меняй обе релюхи !!!! компрессора и оттайки |
| Помошник 13/03/2011 23:56 |
Не совсем понятно, значение кокого датчика проверялось? В твоем случае интересно значение датчика температуры испарителя (оттайки), не в комнатной температуре, а при минус 18 град. |
| refer 16/03/2011 14:52 |
Такие симптомы бывают при выходе из строя ТЭНа испарителя. |
| refmeh 16/03/2011 20:25 |
| evgeni1969 18/03/2011 13:20 |
Остаётся компрессор |
| Winidrug 18/03/2011 14:10 |
Дааа.evgeni1969, По профилю ремонт холодильников.8-10 часов холодец работает. Причем компресор? Из отайки не выходит.Пусть чел думает. |
| evgeni1969 18/03/2011 15:19 |
оттайка так себя не ведёт, через три часа проявится |
| ZONDI 18/03/2011 15:32 |
поменял термодатчик(внизу испарителя жёлтый)и датчик температуры(с боку)работал 5 дней нормально.думал всё.отдал хозяевам в обед,на следующее утро звонят-поработа до 24.00 остановилса , включилса в 8 утра думаю менять релюхи на модуле |
| Winidrug 18/03/2011 15:49 |
ZONDI, Если что и смотреть в модуле так это емкости. |
| refmeh 18/03/2011 18:37 |
А evgeni1969 на счет компрессора возможно и прав. |
| korsakov 21/03/2011 06:30 |
refmeh, сдох бы компрессор ,то вентилятор все одно пахал бы и через 8 часов навряд ли начал работать, похоже нет сигнала на модуль об окончании оттайки |
| Winidrug 21/03/2011 14:08 |
korsakov, Очень хороший ответ.14 пост темы.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:15 evgeni1969, Говорите через 3 часа Арифметика примерно такая.Или 4/6 или скорее всего 3/8 Три оттайки в сутки через 8 часов ![]() |
| korsakov 21/03/2011 15:21 |
Winidrug, я честно говоря на этот пост отвечал ZONDI, а ты с модуля мерял датчики и тен , может в разЪемах проблема , хотя раз он вкл. значит датчик сработал ,похоже не вкл. тэн |
| refmeh 21/03/2011 20:28 |
| korsakov 22/03/2011 03:13 |
я редко встречал чтоб компрессор работал по несколько суток в нормальном режиме ,но при этом оказался дохлым ![]() |
| evgeni1969 22/03/2011 14:37 |
korsakov, такое редко, но бывает, как сейчас на индезитах с R600. А где у нас ZONDI пропал? Охото ставки делать на результат! |
| Winidrug 22/03/2011 14:48 |
evgeni1969, Согласен что компрессора на R600 часто выходят из рабочего режима.Разговор о том что 8-10 часов холодильник работает в штатном режиме.Причем компрессор.(ЗАЧЕМ КОЗЕ БАЯН???) |
| Слава 22/03/2011 17:12 |
А замерять напряжение на пусковом когда стоит, а вроде должен работать не судьба видимо?
А компрессора могут себя так вести, немного работать ,а потом просто тупо стоять.Бывает такое. Дверкой хлопнешь и запустится |
| refmeh 22/03/2011 20:35 |
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 21:42
| Viktori 27/03/2011 15:41 |
Здравствуйте, на плате есть кнопка тестового режима, ввести в тест и будет всё понятно. А на счёт компрессора - может клинить, но это один из 10000. |
| refmeh 27/03/2011 18:06 |
| 2vlad 27/03/2011 20:35 |
На RL-33 подклинивание компрессора редко встречалось. А вот на RL- 38, 41, 44 - встречается, и частенько. |
| refmeh 27/03/2011 21:22 |
На RL33 наверно каждый пятый вызов был связан с неисправностью компрессора.Довольно часто встречается и на RL34.Другие модели Samsung менее встречаются в ремонте и проблемы у них несколько отличаются. |
| 2vlad 27/03/2011 21:37 |
| refmeh 27/03/2011 22:37 |
На RL33 например JIA XIPERA ZBS1115CY и на RL34 MD4A1QL1U |
| 2vlad 27/03/2011 22:47 |
| ZONDI 08/04/2011 22:26 |
поменял новый модуль.надеюсь всё наконецто разрешитса.через дней 2-5,если всё будет нормально напишу. |
| ZONDI 11/04/2011 11:03 |
нечего к лучшему не поменялось,поработал 6ч больше не включалься,даже через 6-10ч.виклучаеш из розетки и включаеш и работает,по той же схеме ![]() |
| evgeni1969 11/04/2011 11:22 |
ZONDI, проверяй всю цепь оттайки от модуля, косяк где-то там |
| Winidrug 11/04/2011 12:57 |
ZONDI, В цепи реле включения компресора выпаяй кондер и замеряй его емкость. |
| master-holoda 11/04/2011 13:12 |
Меняй Тэн испарителя скорей всего уходит в обрыв при низкой температуре или нагреве !!! ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 14:15
кондёр тут не причём!!! Он же писал что поставит новый модуль |
| Winidrug 11/04/2011 13:26 |
дикий, Я со слов ремонтировать не могу.Если менял модуль -переферийное дело.А тэн он работает или не работает.Температура у него обрывается термодатчиком. ![]() |
| baksi 11/04/2011 21:00 |
Winidrug, Прав, где замеры датчика испарителя??? |
| korsakov 12/04/2011 01:52 |
ну теперь компрессор поменяй , как некоторые советуют
делай как тебе советовали с самого начала!!! разъемы проверь |
| ZONDI 15/04/2011 22:14 |
датчик отайки(жёлтый,приклеплён в нижней части испарителя)при темп -12 -15=7.97кОм,датчик приклепленый к панели (где вентилятор) 13.35кОм,термопредохранитель(сбоку испарителя)показвает короткую.пощупал все разёмы,проверил их все на обрыв,всё нормально. |
| refmeh 15/04/2011 23:01 |
Сопротивление датчика при -12=22,390к0м |
| Winidrug 16/04/2011 17:38 |
ZONDI, Вы на самом деле не можете понять принцип работы датчика оттайки?Доверьте холодильник мастеру.А как в микроволновке работает термопред? |
| ZONDI 15/06/2011 21:25 |
все датчики были целые,згорел дополнительный нагревательный элемент DA47-00139B.ево так приклеели что я в начале незаметил.СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем за помощь. |
| мустанг 10/07/2011 01:53 |
попробуй поменять микросхемы |
| korsakov 10/07/2011 03:46 |
| xarl 10/07/2011 10:36 |
мустанг, тормозни легонько... ![]() |
