SAMSUNG RL 33 EASW -отключаетса на 7-8ч.РЕШЕНО.
ZONDI
06/03/2011 19:53
Здраствуйте!холодильник работает как обычно,морозит,всё нормально.после 8-10ч работы отключаетса и включаетса только через 7-10ч.проверил заслонку,всё нормально,проверил тэн -в обрыве.снял с другова испарителя(б/у но рабочий)поставил то же самое работает 8-10ч стоит от 7-10.может комуто встречалса такой дефект?
baksi
06/03/2011 20:24
ZONDI, А как насчет терма предохранителя проверял ?
baksi, думаешь надо? подшучивать, дразнить
Слава
06/03/2011 20:57
Приколисты, его еще найти надо улыбка
ZONDI
07/03/2011 21:57
проверял,показывает короткую,датчик t проверял,при выключеным холодильнике показывает 5.89кОм.
pvasyl76
08/03/2011 00:22
проверь релюхи на модуле
ZONDI
10/03/2011 22:02
проверял,всё нормально, целые, но на всякий случай F3AA012E поменял местами,OZ-SS-112L1 заменил.посмотрим,у меня последний раз 3 дня работал нормально и только на 4 ночью появилса этот глюк.
ZONDI
11/03/2011 14:29
не помогло.так же останавливаетса по 7-10ч недовольство, огорчение
master-holoda
11/03/2011 18:09
меняй обе релюхи !!!! компрессора и оттайки
Помошник
13/03/2011 23:56
Не совсем понятно, значение кокого датчика проверялось? В твоем случае интересно значение датчика температуры испарителя (оттайки), не в комнатной температуре, а при минус 18 град.
refer
16/03/2011 14:52
Такие симптомы бывают при выходе из строя ТЭНа испарителя.
refmeh
16/03/2011 20:25
refer писал:
Вы первое сообщение читали?
evgeni1969
18/03/2011 13:20
Остаётся компрессор
Winidrug
18/03/2011 14:10
Дааа.evgeni1969, По профилю ремонт холодильников.8-10 часов холодец работает. Причем компресор? Из отайки не выходит.Пусть чел думает.
evgeni1969
18/03/2011 15:19
ZONDI писал:
оттайка так себя не ведёт, через три часа проявится
ZONDI
18/03/2011 15:32
поменял термодатчик(внизу испарителя жёлтый)и датчик температуры(с боку)работал 5 дней нормально.думал всё.отдал хозяевам в обед,на следующее утро звонят-поработа до 24.00 остановилса , включилса в 8 утра недовольство, огорчение думаю менять релюхи на модуле
Winidrug
18/03/2011 15:49
ZONDI, Если что и смотреть в модуле так это емкости.
refmeh
18/03/2011 18:37
А evgeni1969 на счет компрессора возможно и прав.
korsakov
21/03/2011 06:30
refmeh, сдох бы компрессор ,то вентилятор все одно пахал бы и через 8 часов навряд ли начал работать, похоже нет сигнала на модуль об окончании оттайки
Winidrug
21/03/2011 14:08
korsakov, Очень хороший ответ.14 пост темы. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:15
evgeni1969, Говорите через 3 часа Нет Арифметика примерно такая.Или 4/6 или скорее всего 3/8 Три оттайки в сутки через 8 часов подмигивание
korsakov
21/03/2011 15:21
ZONDI писал:
до 24.00 остановилса , включилса в 8 утра думаю менять релюхи на модуле
Winidrug, я честно говоря на этот пост отвечал
ZONDI, а ты с модуля мерял датчики и тен , может в разЪемах проблема , хотя раз он вкл. значит датчик сработал ,похоже не вкл. тэн
refmeh
21/03/2011 20:28
korsakov писал:
Где вы прочитали про вентилятор ? Я не видел.Компрессоров в похожей ситуации заменил несколько десятков.
korsakov
22/03/2011 03:13
refmeh писал:
я редко встречал чтоб компрессор работал по несколько суток в нормальном режиме ,но при этом оказался дохлым
браво!
evgeni1969
22/03/2011 14:37
korsakov, такое редко, но бывает, как сейчас на индезитах с R600. А где у нас ZONDI пропал? Охото ставки делать на результат!
Winidrug
22/03/2011 14:48
evgeni1969, Согласен что компрессора на R600 часто выходят из рабочего режима.Разговор о том что 8-10 часов холодильник работает в штатном режиме.Причем компрессор.(ЗАЧЕМ КОЗЕ БАЯН???)
Слава
22/03/2011 17:12
А замерять напряжение на пусковом когда стоит, а вроде должен работать не судьба видимо?
А компрессора могут себя так вести, немного работать ,а потом просто тупо стоять.Бывает такое. Дверкой хлопнешь и запустится
refmeh
22/03/2011 20:35
korsakov писал:
refmeh писал:
браво!
Вот это говорит о том, что вы не много сталкивались с этой моделью.Это болезнь компрессоров происходит из за под клинивания.У других фирм я не встречал.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 21:42
Winidrug писал:
Он может проработать нормально и еще дольше бывает и 2 недели, а потом под клинивает, а может и через пару часов отключится.
Viktori
27/03/2011 15:41
Здравствуйте, на плате есть кнопка тестового режима, ввести в тест и будет всё понятно. А на счёт компрессора - может клинить, но это один из 10000.
refmeh
27/03/2011 18:06
Viktori писал:
Откуда такая статистика?Столько RL33 вы ремонтировали?Или это официальная статистика?
2vlad
27/03/2011 20:35
На RL-33 подклинивание компрессора редко встречалось. А вот на RL- 38, 41, 44 - встречается, и частенько.
refmeh
27/03/2011 21:22
На RL33 наверно каждый пятый вызов был связан с неисправностью компрессора.Довольно часто встречается и на RL34.Другие модели Samsung менее встречаются в ремонте и проблемы у них несколько отличаются.
2vlad
27/03/2011 21:37
refmeh писал:
На RL33 наверно каждый пятый вызов был связан с неисправностью компрессора.Довольно часто встречается и на RL34..
Если не трудно, хотелось бы "знать героев в лицо", укажите производителя и модель "засветившихся" компрессоров, можно просто фотку.
refmeh
27/03/2011 22:37
На RL33 например JIA XIPERA ZBS1115CY и на RL34 MD4A1QL1U
2vlad
27/03/2011 22:47
refmeh писал:
Jiaxipera встречалась редко с подклиниванием, ничего плохого про этот компрессор сказать не могу. Возможно перегреваются, если холодильник зажат по бокам мебелью. А вот MD-4A1QL1U - эти попадаются частенько.
ZONDI
08/04/2011 22:26
поменял новый модуль.надеюсь всё наконецто разрешитса.через дней 2-5,если всё будет нормально напишу.
ZONDI
11/04/2011 11:03
нечего к лучшему не поменялось,поработал 6ч больше не включалься,даже через 6-10ч.виклучаеш из розетки и включаеш и работает,по той же схеме недовольство, огорчение
evgeni1969
11/04/2011 11:22
ZONDI, проверяй всю цепь оттайки от модуля, косяк где-то там
Winidrug
11/04/2011 12:57
ZONDI, В цепи реле включения компресора выпаяй кондер и замеряй его емкость.
master-holoda
11/04/2011 13:12
evgeni1969 писал:
Меняй Тэн испарителя скорей всего уходит в обрыв при низкой температуре или нагреве !!!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 14:15
Winidrug писал:
кондёр тут не причём!!! Он же писал что поставит новый модуль
Winidrug
11/04/2011 13:26
дикий, Я со слов ремонтировать не могу.Если менял модуль -переферийное дело.А тэн он работает или не работает.Температура у него обрывается термодатчиком. подмигивание
baksi
11/04/2011 21:00
Winidrug, Прав, где замеры датчика испарителя???
korsakov
12/04/2011 01:52
ZONDI писал:
ну теперь компрессор поменяй , как некоторые советуют смех
evgeni1969 писал:
делай как тебе советовали с самого начала!!!
разъемы проверь
ZONDI
15/04/2011 22:14
датчик отайки(жёлтый,приклеплён в нижней части испарителя)при темп -12 -15=7.97кОм,датчик приклепленый к панели (где вентилятор) 13.35кОм,термопредохранитель(сбоку испарителя)показвает короткую.пощупал все разёмы,проверил их все на обрыв,всё нормально.
refmeh
15/04/2011 23:01
Сопротивление датчика при -12=22,390к0м
Winidrug
16/04/2011 17:38
ZONDI, Вы на самом деле не можете понять принцип работы датчика оттайки?Доверьте холодильник мастеру.А как в микроволновке работает термопред?
ZONDI
15/06/2011 21:25
все датчики были целые,згорел дополнительный нагревательный элемент DA47-00139B.ево так приклеели что я в начале незаметил.СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем за помощь.
мустанг
10/07/2011 01:53
попробуй поменять микросхемы
korsakov
10/07/2011 03:46
умора
мустанг, тормозни легонько... бяка
