холодильник Атлант МХМ 1744-00 ошибка F2 | |
| graf romanov 11/03/2011 11:22 |
Ошибка F2 датчик температуры холодильной камеры так как морозильная работает! Сопротивление неисправного датчика 885 Ом
Вопрос знатокам какое оно должно быть, и есть ли возможность того что это модуль? |
| Слава 11/03/2011 11:50 |
На модуле 3 датчика? |
| xarl 11/03/2011 12:01 |
graf romanov, сопротивление датчиков одинаковое (при одной и той же температуре). |
| Слава 11/03/2011 12:32 |
Ошибка F1,2,3 по датчикам при обрыве или КЗ. F2 конец датчику испарителя ХК. |
| graf romanov 11/03/2011 12:35 |
Да три датчика! А если его достать и просушить поможет? или тока замена? |
| Слава 11/03/2011 12:46 |
Он в запенке. Завод рекомендует другой модуль на 2 датчика. 3 -й тогда не подключается |
| xarl 11/03/2011 12:47 |
graf romanov, а вот достань, осмотри, если уж очень хочется просуши и потом расскажешь что получилось. |
| graf romanov 11/03/2011 12:50 |
лана щас попробую отпишусь потом |
