Холодильник Samsung SR-S24 FTA не запускается двигатель | |||
| Бобёр 12/03/2011 02:32 |
Холодильник Samsung SR-S24 FTA не запускается двигатель. При запуске в двери происходит легкий стук и все. Ставил новый двигатель, модуль - ничего не меняется. Как быть? |
| xarl 12/03/2011 10:49 |
Бобёр, а можно узнать о каком "двигателе" речь? |
| Бобёр 12/03/2011 10:51 |
мотор-компрессор |
| 2vlad 12/03/2011 11:07 |
А на дисплее что? Возможно задержка пуска, надо подождать минут 10... |
| Winidrug 12/03/2011 14:11 |
Бобёр, Как быть? Вызвать мастера.Можно и понимающего в электроных платах . |
| xarl 12/03/2011 14:23 |
Ответов Бобёр нет. Может подождать? |
| Рамзес_13 20/03/2011 00:22 |
Бобёр, некоторые модели имеют задержку при первом включении. Это сделано для того что бы после транспортировки газ и масло распределились по системе нормально. А вот о замене агрегата я не совсем понял? Да и без специнструмента это практически невозможно сделать. Как я понял, агрегат вы назвали мотор-компрессором? |
