холодильник WhirpoolART495NF на плате выгореладеталька | |||||
| kalambija 18/03/2011 15:01 |
На плате прогорела деталька, по виду это диодная сборка.
Хотелось бы маркировочку на ней прочитать. |
| evgeni1969 18/03/2011 15:25 |
на желтой наклейке 08130-024 RC?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 16:31 ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 16:34 не получилось добавить фото, на этой детальке написано VIPer53 KL7715 |
| kalambija 18/03/2011 15:38 |
Сердечно благодарю |
| evgeni1969 18/03/2011 15:38 |
заархивировал |
| Winidrug 18/03/2011 15:41 |
kalambija, ответ дали правельный.Найди даташит.Увидишь что за микруха. |
| kalambija 18/03/2011 16:22 |
По-моему это микросхема, а не диодная сборка. Поисковик не дал результатов. |
| xarl 18/03/2011 16:27 |
kalambija, ШИМ-контроллер. |
| dim777m 18/03/2011 16:54 |
| kalambija 19/03/2011 00:27 |
Безгранично благодарен, крайне восхищен широтой кругозора форумчан, но имейте совесть. Как это можно дочитать до конца, а главное не сломать мозг уже на втором абзаце?
Тему закроем. Итак- специально для любителей мозгомазохизма.http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/arh_sam7s/34.htm |
| xarl 19/03/2011 00:44 |
kalambija, зачем тебе эти изыскания, если тебе выложили datasheet?
Не лень было втюхивать сюда, не относящееся к твоей проблеме? ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:47 Твоя ссылка не рабочая... |
| dim777m 19/03/2011 00:49 |
Это что такое было?
Ты где это нашел ? Это похоже бред после автоперевода даташита или статьи какой с английского. не надо так себя мучить... |
| kalambija 19/03/2011 01:25 |
Я так понял это байда , прошу прощения, ШИМ преобразует напряжение и частоту для питания платы. Так? |
| dim777m 19/03/2011 01:39 |
бр-р-р! забей ты на умные слова !(ШИМ, частота....) будь проще!
скажем так: эта байда делает -5 и 24 вольта для питания модуля и вентиляторов. P.S. Не знаю как у вас, а у нас в Нижнем такую микруху днем с огнем... только под заказ... |
| Winidrug 19/03/2011 04:14 |
dim777m, У нас не проблема. 80руб. |
| kalambija 19/03/2011 10:49 |
Я namber five( хорошо не шестой) кто приехал смотреть этот холодильник. Честно нафиг надо, но отказываться когда меня порекомендовали как- бе некомильфо. |
| dim777m 19/03/2011 11:14 |
так в чем проблема?
проверил проц, сделал питальник, и вуаля! там кроме микрухи еще детальки 2-3. |
| Winidrug 19/03/2011 11:26 |
kalambija, Подскажи в чем проблема? ![]() |
| xarl 19/03/2011 12:46 |
kalambija, ты давно на форуме и я даже предположить не мог, что ты впервые столкнулся с таким блоком питания. Если у микросхемы "снесло крышу", прежде чем ее менять надо проверить вторичные, "холодные" цепи. |
| kalambija 19/03/2011 15:51 |
Все правильно, с такой платой не возился, но знал что когда нибудь повстречаются Мастер и Маргарита. Фото не мое, взял с форума. Увидел битую деталь, вокруг нее еще конденсатор плохой, проверил компрессор, нагреватели, вентилятор. Плату даже и не брал с собой. Хотелось узнать в принципе, можно найти микросхему или нет. Деталька простая, програмировать не надо, пыхнуть могла и сама по себе. Пока из трех больших магазинов радиодеталей ответа не получил. Будет деталь, будет и ремонт. Чего не пойму есть кому подсказать. Заказ платы не рассмаривается, так как есть только продавцы холодильников Whirpool, которые сложных ремонтов не делают, мурыжили дядьку месяц.
У меня еще один бренд вызывает стойкую неприязнь это Beko-Bauknecht из турции с модулями Arcelik, которые светят красным светом, все работает все целое, а холодильник или зависает или сосем не стартует. А вообще , какой из меня электронщик, закончил Можайку, инженерно-технический фак. Уволился в 1992г. , бытовухой стал заниматься с 1995года . Думал временно, затянуло навсегда. Мне нравится. |
| xarl 19/03/2011 16:05 |
Мастер и Маргарита-это тютя- в -тютю о мастере по ремонту стиралок, есть машина с торговым названием Маргарита. Главное что нравится, а электронику, в достаточных для понимания процессов объемах, можно и подчитать. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 16:07 Да, забыл о фото. В таких случаях надо выкладывать то, что есть (оригинал). |
| Winidrug 19/03/2011 16:13 |
kalambija, Колега мне приятно что шевельнул мастеров по ремонту холодипьного оборудования. Сезон ![]() |
| dim777m 19/03/2011 18:32 |
kalambija, успехов тебе!
| kalambija 23/03/2011 18:53 |
Микросхема куплена за 3 евро. |
| xarl 23/03/2011 19:56 |
Серьезная упаковочка. |
| kalambija 24/03/2011 18:45 |
Присмотрелся процессор тоже битый. Уже заказал, хорошо что он не "зашитый".
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 19:48 Вентилятор 24 вольта, проверил с помощью генератора постоянного тока. Работает хорошо. |
| dim777m 24/03/2011 18:52 |
Да, производители засранцы. Ничего не стоило бы сделать гальваническую развязку по питанию в модуле. Вечный был бы! Только питальники меняй! ![]() |
| xarl 24/03/2011 19:48 |
kalambija, продают прошитые проц.? |
| dim777m 24/03/2011 19:54 |
xarl, да. Поставил и работает. |
| kalambija 24/03/2011 21:36 |
Этот процессор без программы. Так сказано при заказе. Если это не так , то я буду иметь трудности. |
| dim777m 24/03/2011 21:42 |
kalambija, не дрейфь! поставишь и будет работать! |
| cybe 25/03/2011 00:25 |
А что за проц? Недавно менял модулёк на ARC.., так там моторола с маской.... |
| dim777m 25/03/2011 00:44 |
А что за разъемчик на плате CN7 ? Вот будет попадалово, если для прогера
на ARC в таком случае все проще было... и там не было CN7. |
| xarl 25/03/2011 00:46 |
dim777m, так какой здесь проц? |
| dim777m 25/03/2011 00:51 |
на ART теперь уже не знаю. На ARC были моторы. Надо у kalambija спросить, пусть посмотрит. |
| xarl 25/03/2011 00:57 |
А как же?
| dim777m 25/03/2011 00:59 |
Не разглядел 'Т" в ART. грешен. завтра постараюсь узнать про этот модуль. |
| kalambija 25/03/2011 10:52 |
Микросхема в SMD корпусе 72F324 |
| dim777m 25/03/2011 11:07 |
ST. 5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH / ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
похоже что будут трудности... |
| xarl 25/03/2011 11:25 |
Наименование неполное. ST72F324XXXX |
| dim777m 25/03/2011 11:36 |
xarl, похоже пора начинать тему по прошивкам к холодильникам... ![]() |
| kalambija 25/03/2011 14:56 |
Дельно. Уже заказал. Там посоветуемся. |
| dim777m 29/03/2011 10:07 |
По последним агентурным данным модуля к этой модели поставляются прошитыми.
Непрошитых не бывает. |
| kalambija 05/04/2011 10:54 |
Поставил микросхему на место. Воткнул разъемы и ничего не работает, пульт управления тоже молчит, не реагирует на кнопки. |
| Winidrug 05/04/2011 13:09 |
kalambija, Не мучай себя и клиента.Инфа этого производителя расчитана на покупку нового модуля.DIM777M прав.Микрухи пустышки.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 14:12 Если бы проц был живой-была бы и слабая надежда. А так АМИНЬ |
| dim777m 06/04/2011 19:37 |
kalambija, так ты процессор в смысле микруху заказал ?
Нашел ведь где-то ! Естественно она будет пустая. А я ведь думал про модуль - потому и писал - "поставил -работает" |
| kalambija 06/04/2011 22:25 |
Микросхема пустая. Что мне сказали по этому поводу люди . http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0dklx4s07wdyldoag5kqaqs3ihyy.pdf
В самой микросхеме сложностей нет. Проблема найти прошивку. И возможно будет невозможно считать прошивку с хорошей так как ее прошивают на заводе и она может быть закрыта. Так мне сказали. Оснований не верить нет. Хотя , конечно, если вдруг появится что то поделитесь пожалуйста. Очень интересный способ пайки микросхемы. Плата ставится вертикально и каждая сторона пропаивается густо припоем, под собственным весом он скатывается вниз и на контактах остается столько припоя сколько нужно. От оригинальной пайки не отличишь. Процессор стоил 7 евро. |
| xarl 06/04/2011 23:03 |
Пайка не проблема, проблема где взять прошивку... ![]() |
| 66Сергей 04/07/2011 20:40 |
Давненько тут не был. Может кому сгодится.
Был в ремонте ARC4190IX_8501 419 10052 на72F324J4T6. Ситуация штатная - моргает освещение. Все изладил. Работает, так что прошивка живая. ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 23:49 Забыл про Option Bytes. Добавил. |
