холодильник WhirpoolART495NF на плате выгореладеталька
kalambija
18/03/2011 15:01
На плате прогорела деталька, по виду это диодная сборка.
Хотелось бы маркировочку на ней прочитать.
evgeni1969
18/03/2011 15:25
на желтой наклейке 08130-024 RC?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 16:31
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 16:34
не получилось добавить фото, на этой детальке написано VIPer53 KL7715
kalambija
18/03/2011 15:38
Сердечно благодарю
evgeni1969
18/03/2011 15:38
заархивировал
Winidrug
18/03/2011 15:41
kalambija, ответ дали правельный.Найди даташит.Увидишь что за микруха.
kalambija
18/03/2011 16:22
По-моему это микросхема, а не диодная сборка. Поисковик не дал результатов.
kalambija, ШИМ-контроллер.
dim777m
18/03/2011 16:54
kalambija писал:
хммм...
kalambija
19/03/2011 00:27
Безгранично благодарен, крайне восхищен широтой кругозора форумчан, но имейте совесть. Как это можно дочитать до конца, а главное не сломать мозг уже на втором абзаце?
Тему закроем.
Итак- специально для любителей мозгомазохизма.http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/arh_sam7s/34.htm
kalambija, зачем тебе эти изыскания, если тебе выложили datasheet?
Не лень было втюхивать сюда, не относящееся к твоей проблеме?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:47
Твоя ссылка не рабочая...
dim777m
19/03/2011 00:49
Это что такое было?
Ты где это нашел ? Это похоже бред после автоперевода даташита или статьи какой с английского.
не надо так себя мучить...
kalambija
19/03/2011 01:25
Я так понял это байда , прошу прощения, ШИМ преобразует напряжение и частоту для питания платы. Так?
dim777m
19/03/2011 01:39
бр-р-р! забей ты на умные слова !(ШИМ, частота....) будь проще!
скажем так:
эта байда делает -5 и 24 вольта для питания модуля и вентиляторов.
P.S.
Не знаю как у вас, а у нас в Нижнем такую микруху днем с огнем...
только под заказ...
Winidrug
19/03/2011 04:14
dim777m, У нас не проблема. 80руб.
kalambija
19/03/2011 10:49
Я namber five( хорошо не шестой) кто приехал смотреть этот холодильник. Честно нафиг надо, но отказываться когда меня порекомендовали как- бе некомильфо.
dim777m
19/03/2011 11:14
так в чем проблема?
проверил проц, сделал питальник, и вуаля!
там кроме микрухи еще детальки 2-3.
Winidrug
19/03/2011 11:26
kalambija, Подскажи в чем проблема?
kalambija, ты давно на форуме и я даже предположить не мог, что ты впервые столкнулся с таким блоком питания. Если у микросхемы "снесло крышу", прежде чем ее менять надо проверить вторичные, "холодные" цепи.
kalambija
19/03/2011 15:51
Все правильно, с такой платой не возился, но знал что когда нибудь повстречаются Мастер и Маргарита. Фото не мое, взял с форума. Увидел битую деталь, вокруг нее еще конденсатор плохой, проверил компрессор, нагреватели, вентилятор. Плату даже и не брал с собой. Хотелось узнать в принципе, можно найти микросхему или нет. Деталька простая, програмировать не надо, пыхнуть могла и сама по себе. Пока из трех больших магазинов радиодеталей ответа не получил. Будет деталь, будет и ремонт. Чего не пойму есть кому подсказать. Заказ платы не рассмаривается, так как есть только продавцы холодильников Whirpool, которые сложных ремонтов не делают, мурыжили дядьку месяц.
У меня еще один бренд вызывает стойкую неприязнь это Beko-Bauknecht из турции с модулями Arcelik, которые светят красным светом, все работает все целое, а холодильник или зависает или сосем не стартует.
А вообще , какой из меня электронщик, закончил Можайку, инженерно-технический фак. Уволился в 1992г. , бытовухой стал заниматься с 1995года . Думал временно, затянуло навсегда. Мне нравится.
kalambija писал:
Все правильно, с такой платой не возился, но знал что когда нибудь повстречаются Мастер и Маргарита. Мне нравится.
Мастер и Маргарита-это тютя- в -тютю о мастере по ремонту стиралок, есть машина с торговым названием Маргарита. голливудская улыбка Главное что нравится, а электронику, в достаточных для понимания процессов объемах, можно и подчитать. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 16:07
Да, забыл о фото. В таких случаях надо выкладывать то, что есть (оригинал).
Winidrug
19/03/2011 16:13
kalambija, Колега мне приятно что шевельнул мастеров по ремонту холодипьного оборудования. смех Сезон голливудская улыбка
dim777m
19/03/2011 18:32
kalambija, успехов тебе!
улыбка
kalambija
23/03/2011 18:53
Микросхема куплена за 3 евро.
Серьезная упаковочка.
kalambija
24/03/2011 18:45
Присмотрелся процессор тоже битый. Уже заказал, хорошо что он не "зашитый".
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 19:48
Вентилятор 24 вольта, проверил с помощью генератора постоянного тока. Работает хорошо.
dim777m
24/03/2011 18:52
kalambija писал:
Да, производители засранцы. Ничего не стоило бы
сделать гальваническую развязку по питанию в модуле.
Вечный был бы! Только питальники меняй! смех
kalambija, продают прошитые проц.?
dim777m
24/03/2011 19:54
xarl, да. Поставил и работает.
kalambija
24/03/2011 21:36
Этот процессор без программы. Так сказано при заказе. Если это не так , то я буду иметь трудности.
dim777m
24/03/2011 21:42
kalambija, не дрейфь! поставишь и будет работать!
cybe
25/03/2011 00:25
А что за проц? Недавно менял модулёк на ARC.., так там моторола с маской....
dim777m
25/03/2011 00:44
А что за разъемчик на плате CN7 ? Вот будет попадалово, если для прогера рёв в три ручья
на ARC в таком случае все проще было... и там не было CN7.
dim777m, так какой здесь проц?
dim777m
25/03/2011 00:51
на ART теперь уже не знаю. На ARC были моторы. Надо у kalambija спросить, пусть посмотрит.
А как же?
dim777m писал:
dim777m
25/03/2011 00:59
xarl писал:
А как же?
dim777m писал:
Не разглядел 'Т" в ART. грешен.
завтра постараюсь узнать про этот модуль.
kalambija
25/03/2011 10:52
Микросхема в SMD корпусе 72F324
dim777m
25/03/2011 11:07
ST. 5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH / ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
похоже что будут трудности...
Наименование неполное. ST72F324XXXX
dim777m
25/03/2011 11:36
xarl, похоже пора начинать тему по прошивкам к холодильникам... недовольство, огорчение
kalambija
25/03/2011 14:56
Дельно. Уже заказал. Там посоветуемся.
dim777m
29/03/2011 10:07
По последним агентурным данным модуля к этой модели поставляются прошитыми.
Непрошитых не бывает.
kalambija
05/04/2011 10:54
Поставил микросхему на место. Воткнул разъемы и ничего не работает, пульт управления тоже молчит, не реагирует на кнопки.
Winidrug
05/04/2011 13:09
kalambija, Не мучай себя и клиента.Инфа этого производителя расчитана на покупку нового модуля.DIM777M прав.Микрухи пустышки.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 14:12
Если бы проц был живой-была бы и слабая надежда. А так АМИНЬ
dim777m
06/04/2011 19:37
kalambija, так ты процессор в смысле микруху заказал ?
Нашел ведь где-то !
Естественно она будет пустая.
А я ведь думал про модуль - потому и писал -
"поставил -работает"
kalambija
06/04/2011 22:25
Микросхема пустая. Что мне сказали по этому поводу люди . http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0dklx4s07wdyldoag5kqaqs3ihyy.pdf
В самой микросхеме сложностей нет. Проблема найти прошивку. И возможно будет невозможно считать прошивку с хорошей так как ее прошивают на заводе и она может быть закрыта. Так мне сказали. Оснований не верить нет.
Хотя , конечно, если вдруг появится что то поделитесь пожалуйста.
Очень интересный способ пайки микросхемы. Плата ставится вертикально и каждая сторона пропаивается густо припоем, под собственным весом он скатывается вниз и на контактах остается столько припоя сколько нужно. От оригинальной пайки не отличишь.
Процессор стоил 7 евро.
Пайка не проблема, проблема где взять прошивку... бяка
66Сергей
04/07/2011 20:40
Давненько тут не был. Может кому сгодится.
Был в ремонте ARC4190IX_8501 419 10052 на72F324J4T6.
Ситуация штатная - моргает освещение.
Все изладил. Работает, так что прошивка живая.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 23:49
Забыл про Option Bytes. Добавил.
