Х-к Liebherr CN 3913 не реагирует на кнопки... -РЕШЕНО-
Spec
19/03/2011 14:38
Прошу помощи добрым советом, полезной информацией. Со слов клиента в доме выключился свет и когда его включили - на нем засветились три индикатора и все. На кнопки не реагирует, но температуру держит нормально во всех камерах. Мое подозрение, что х-к вошел в ошибку и работает в аварийном режиме. Не один из известных мне способов входа в сервис не помог, пробовал все варианты на две, три и даже четыре кнопки. Подробности видно на фото.
Winidrug
19/03/2011 16:22
Spec, Хочу заметить(мое мнение)таких апаратов не делал.Нарушена связь управления и исполнения.Микроконтролер выполняет заводские настройки.
Spec
19/03/2011 16:33
Winidrug, согласен, хотя импульсы есть но не согласуется.
Winidrug
19/03/2011 16:44
Spec, Соглосование импульсов идут через???
Spec
19/03/2011 16:46
резисторы, без опторазвязки.
Winidrug
19/03/2011 16:49
Spec, В управлении хотябы фото увидеть недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 17:50
Spec, Я имею ввиду плату
kalambija
19/03/2011 17:52
На шестую отправлял тебе сервисное меню, не помню?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 19:08
Не всегда получается войти , надо пробовать несколько раз. Опять же двери все открыть, кнопки все понажимать.
Spec
19/03/2011 18:39
kalambija, это далеко не шестая.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 19:55
Холодильник клиент забрал. Достал он меня. С утра привез а до обеда пять раз звонил и спрашивал. Отдал без ремонта. Тема закрыта.
Спасибо за ценную инфу.
Слава
19/03/2011 19:13
Это третья была
Spec
19/03/2011 19:45
Слава, не третья.
Слава
19/03/2011 19:50
Сам себе противоречишь- 4 цифирь управление.
ты вторую личку получил?
Spec
19/03/2011 20:00
Получил. Большое спасибо. Она мне оочень помогла. Эта камера гдето 2009 года выпуска, а третья электроника была лет 10 назад. Эта камера CN, а третья электроника стояла в камерах GS. Счас прикреплю фото третьей электроники.
Обрати внимание, на ней температура устанавливается резистором, а не кнопками. Она проста и шла без разделения на два модуля. В этой модуль управления с обратной связью и основной большой модуль снизу возле компрессора. Компрессор однофазный.
kalambija
19/03/2011 23:31
Не говорил что шестая, просто общие принципы какие-то могут совпадать.
Дальше так, были уменя модельки CNa 38130
CP 35030
Обе на третьей электронике.
