Х-ки Liebherr. Запуск инвертора без модуля управления. | |
| Spec 19/03/2011 18:51 |
Не единожды бывают холодильники, в которых нет верхнего модуля и компрессор выбрасывается вместе с инвертором. На рабочем х-ке измерял сигнал - прямоугольные импульсы 100ГЦ, но при подключении генератора с такой же синусоидой инвертор, к моему удивлению, не включался. Я подозреваю, что при включении поступает код.Нет в мастерской рабочего чтобы проверить и записать сигнал в момент включения. Если кто-то смог запустить инвертор или знает как это сделать - поделитесь опытом. |
