Кондиционер Fujitsu ASY12 полетел трансформатор
Donpedro
22/03/2011 15:47
Всем доброго дня!
В сплите вышел из строя трансформатор (EZ-030HSE-T).
Не звонится первичная обмотка.
Кто сталкивался? На какой трансформатор можно поменять?
Donpedro, тему исправляй. http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
dim777m
22/03/2011 16:20
а у яндекса не пробовал спросить ?
Donpedro
22/03/2011 18:36
dim777m,
Естественно пробовал.
Donpedro, свист художественный. Ничего ты не пробовал.
В первичке трансформатора стоит thermal fuse. Его надо найти и заменить.
dim777m
22/03/2011 19:12
xarl писал:
Вот и я о том же !
Donpedro
22/03/2011 19:32
Так, все понятно!
Ребята, Вам не надоело из людей делать идиотов?
Если я в руках держу трансформатор и меряю напрямую обмотку, о каком нахрен FUSE идет речь?
Вы то сами его в руках держали???
То что он нарисован по схеме, я и своими глазами вижу!
СВИСТУНЫ!!!
dim777m
22/03/2011 19:36
Donpedro писал:
Так, все понятно!
СВИСТУНЫ!!!
Так чего же тебе еще надо, если он у тебя в руках ?
Donpedro, в таком случае мышкуй самостоятельно. сумашествие
Donpedro
22/03/2011 19:42
dim777m,
Я задал вопрос с целью получить совет о его возможной замене на что-то серийно выпускаемое. Перематывать его я не собираюсь.
По схеме вижу, что на выходе надо получить от 15 до 18 вольт примерно, чтобы запустить рабочие +12 V.
И чтобы не изобретать велосипед задал простой вопрос.
baksi
22/03/2011 20:15
Donpedro, Этот Fuse стоит внутри транса, прижатый к первичной обмотки.
Вот что хотели тебе добрые люди объяснить. подмигивание
dim777m
22/03/2011 20:35
Donpedro,
Donpedro
22/03/2011 23:34
я знаю, где стоит FUSE!
Он мертвый!
Но и обмотка тоже!
И у меня нет выбора! Надо менять транс!
dim777m
23/03/2011 00:00
Что ж ты тогда глупые вопросы задаешь - "на что поменять?"
МеняТЬ, по моему скромному мнению, надо на подходящий по мощности и габаритам,
про вторичку сколько там вольтей ты знаешь, коэф. трансформации прикинешь сам,
сечение провода вторички тоже.
Winidrug
23/03/2011 14:08
Donpedro, От стиральных машин можно.В основном умирает FUSE.В модулях samsung и LG
Donpedro писал:
Он мертвый!
Но и обмотка тоже!
Лукавишь подмигивание не так давно ты вообще сомневался в его наличии... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 15:02
Фото трансформатора скинь?
Donpedro
23/03/2011 21:46
Транс заменил. Купил вот этот: http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/TH42/20G+18V+%28%EA%EE%E4+EI+4220G+09%29.html
Сплит ожил. +12 есть! +5 - есть. Реагирует на пульт.
После пуска открываются жалюзи. Мотор вентилятора не пускается. Спустя примерно минуту начинает мигать зеленый светодиод. При этом красный делает шесть миганий и паузу. Нашел коды ошибок. Такой вариант индикации соответствует fan motor error.
Буду разбираться с цепью Движка.
Марка MFA-40GRL.
Есть подозрение, что лягла обмотка.
В приложении файл со схемой и кодами ошибок.
Вдруг кому пригодится!
Donpedro
23/03/2011 23:55
Если кто-то знает, какие сопротивления обмоток у этого движка должны быть, дайте инфу.
Пока я склоняюсь к мысли, что Омроновское реле G3MC-201PL-VD, отвечающее за пуск двигателя могло выйти из строя.
Как проверить цепь?
baksi
24/03/2011 04:23
Donpedro, Напрямую подай, напругу на двигатель проверишь его. подмигивание
Donpedro
24/03/2011 10:55
baksi, При пуске напруга на обмотки подается (причем на обе). Сопротивление одной обмотки 140 Ом. Вторая обмотка не звонится вообще! недовольство, огорчение
Мое предположение о том, что реле G3MC-201PL-VD отвечает за пуск, скорее всего - ошибка.
Скорее всего подключение сделано по схеме (в приложении).
И скорее всего движек лег!
Чем можно поменять? Кто знает?
dim777m
24/03/2011 11:05
правый разъем тахометр. скорее всего - датчик Холла. Звонится он не будет.
Так движок напрямую в сеть крутится или нет ? В 220 включал ?
Donpedro
24/03/2011 20:07
dim777m, Включал!. Молчит. Звоню только силовые обмотки. Есть рабочий кондей той же марки. Там две обмотки с равным сопротивлением. Обе по 140 ом.
Так что однозначно одна обмотка померла.
Выход один - замена.
Вот только знать бы на что менять?
На современных все больше стоят Движки DC. недовольство, огорчение
dim777m
24/03/2011 20:16
Не знаю что там у тебя за вентилятор, но вижу следующие варианты.
1. Перемотать
2.Переделать схему для DC. там Холл тоже есть ? Тогда все Ок.
Если нет, то вопрос зачем он ? Такое впечатление, что процессор по нему определяет есть вращение или нет. Если так то можно его (процессор) обмануть
3. Заказать такой же новый.
baksi
24/03/2011 20:58
Donpedro, Разбери, его там тоже может стоять защита. подмигивание
dim777m
24/03/2011 21:03
baksi писал:
Ага, 10 грамм тротила, чтоб неповадно было... смех
Donpedro
24/03/2011 22:45
baksi писал:
А с этого момента поподробнее! улыбка
Ребята, у вас были такие случаи?
Были внутренние защиты в движках?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 21:54
dim777m писал:
1. Перемотать
Все предложенные варианты возможны!
начну с конца.
3. Пока не нашел на территории Украины компанию, которая может поставить такой движ. Мне еще нравится вариант подобрать аналог.
2. Процессор явно получает обратную связь, поскольку:
а) три скорости вращения двигателя надо контролировать и регулировать;
б) после пуска вентилятора по циклу запуск внешнего блока.
Обмануть можно! Но надо ли?
Переделка на DC - не исключаю! Но мне больше нравится пункт 3. улыбка
1. Перемотать тоже можно. Но если удастся вариант 3, то нафига этот геморой?
dim777m
24/03/2011 22:58
так там еще и обороты регулируются ? значит справа не тахометр, а управление. хитрый у тебя вентилятор... Сфоткай хоть что-ли !
Он ведь напрямую в 220 идет - а там регулировать нечем...
так что... вариант 3.
а на 'управление" осцилом вставал - там есть что-нибудь?
Donpedro
24/03/2011 23:07
dim777m писал:
Завтра, если успею, сниму движек и сфотографирую.
Регулировка однозначно есть. Три режима работы вентилятора на лицо! от Low до High.
Поскольку по схеме с левой стороны (рабочие обмотки) никаких элементов регулировки оборотов нет, то единственно, чем могут регулироваться обороты-это три контакта справа.
До осцилографа пока не доходил. На лицо дефект железа и залазить в дебри пока не хочется.
dim777m
24/03/2011 23:13
Donpedro писал:
смотри сам. у тебя бах№1 - транс, бах№2 - вент.
что раньше ? яйцо или курица?
скорее всего сначала фан, а потом транс...
а если горел фан - значит могло задеть проц, если там без опторазвязки сделано.
порт хотя бы на проце посмотри - а вдруг выбило ?
Donpedro
24/03/2011 23:13
Кстати, внешне он очень похож на вот это (три фото. именно фото первое слева) : http://www.eurobi.ru/zapchasti/components/motor.html
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:19
Первоначально был бросок напряжения! Это первопричина.
Транс и Движ абсолютно не связаны. Транс делает питание блока управления, а движ включен напрямую практически в сеть.
Смотри внимательно, что я писал раньше. Проц рабочий и после восстановления питания +12 и +5 , есть старт и самотестирование и выдача ошибки. Думаю, что с процем все путем.
По крайней мере пока надо пройти старт вентилятора, чтобы пройти дальше по циклу.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:28
Кстати, посмотри схему. Именно Омроновсий девайс G3MC-201PL-VD, управляемый процессором, запускает двигатель вентилятора.
Вот тебе и опторазвязка классно!
dim777m
25/03/2011 00:32
Donpedro писал:
ну да, согласен, запарил немного, ерунду написал. все, спать пора!
я думал твой Омроновсий девайс G3MC-201PL-VD, это обычная релюшка, а это вроде как симистор, да еще с опторазвязкой.
а значит правый разъем - это все-таки Холл!
Donpedro
25/03/2011 09:19
dim777m, браво!
Попробую сегодня вытащить движек и разобрать его.
Результат скину позже.
cybe
25/03/2011 09:54
Нет там никаких холлов и тахов.
dim777m
25/03/2011 09:58
cybe, а что там ?
cybe
25/03/2011 10:00
Асинхронник с фазосдвигающим кондёром
dim777m
25/03/2011 10:07
да хоть дигатель Серла! Обратная связь по оборотам же должна быть!
Иначе проц бы не умел выдавать ошибку по вентилятору.
cybe
25/03/2011 10:09
dim777m, ты хоть раз ремонтил внешний блок? Схему подключения хотя бы посмотрел
Donpedro
25/03/2011 10:10
cybe писал:
И что из этого следует?
Каким образом управляется двигатель?
И самое главное!
Не зависимо от "вероисповидания" движек мертвый!
Ему все равно асинхронный он или нет!
Советом помоги лучше!
cybe
25/03/2011 10:15
Donpedro, такой движок убить очень постараться надо, но тоже бывает. Там в обмотке ставиться фуз, может он
dim777m
25/03/2011 10:16
cybe, схему как раз и посмотрел (та что в файлике выше).
ну да ладно, внешний блок я не ремонтировал, спорить не буду. Нет так нет.
Кстати, как я понял топикстартера, речь идет о внутреннем блоке улыбка
Ну да, судя по схеме, там 2 вентилятора.
Donpedro
25/03/2011 10:20
cybe писал:
Donpedro, . Там в обмотке ставиться фуз, может он
Это предположение, или факт?
Пока визуально движек не разборный недовольство, огорчение.
Похоже, что верхний фланец тупо завальцован!
dim777m
25/03/2011 10:25
Donpedro писал:
cybe писал:
а кто говорил, что будет легко?
cybe
25/03/2011 10:32
Так он кричит что у него движок вентилятора того... И про сборку омроновскую разговор шёл..
Donpedro
25/03/2011 10:38
А кто кричит???
По моему, абсолютно спокойно решаем проблему!
dim777m
25/03/2011 10:42
cybe писал:
Cube, ты будешь смеяться, но сборок там тоже две!
смех
Donpedro
25/03/2011 10:46
Есть небольшое продвижение!
Нашел сайт производителя этого движка.
Именно этой модели нет (возможно его заменили на другую модель).
Но вот этот в точности повторяет и габариты и характеристики: http://www.fgls.com.cn/e-ProductShow.asp?ArticleID=87
cybe
25/03/2011 10:47
улыбка
baksi
25/03/2011 18:18
Donpedro, улыбка Там двигатель внутреннего блока.
Donpedro
25/03/2011 18:49
baksi писал:
браво!
А кто тебе сказал, что я с наружным вожусь?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 18:02
cybe писал:
Кстати, ездил смотрел один движек YYS20-4.
По посадочным подходит один в один!.
Но Вал, блин, короткий!
А написал потому, что у него сбоку на корпусе действительно крепится FUSE на 105 градусов.
Это для информации.
Вдруг пригодится улыбка
baksi
25/03/2011 19:11
Donpedro, И надо говорить что нет вращение турбины как мастера говорят. подмигивание
Почитай предыдущие посты.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 21:18
Ну что я тебе советовал?
Donpedro
25/03/2011 21:05
baksi писал:
Можно, я промолчу? смущен
Совет, - это совет, а не подмигивание смайликом!!!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:18
Этоя к тому, что на моем движке (к сожалению) FUSE отсутствует!!!
Не наш случай!
И мастера, простите, нервно курят в стороне!!!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:21
baksi писал:
baksi, не обижайся, но ты поставил меня в тупик вопросом?
О какой турбине идет речь???
Или я че-то пропустил?
dim777m
25/03/2011 21:41
Donpedro, даю справку: baksi наверное хотел сказать что правильные пацаны
говорят не " не крутится вентилятор" , а "нет вращения турбины" смех
baksi
25/03/2011 21:53
Donpedro, Если о турбине, о той, которая стоит где сам знаешь.
Мастеру будет достаточно, о чем идет речь.
Или там что-то другое стоит?
baksi, да успокойся, пожалуйста, посмотри как он начинал. А как заканчивает... Оракул!
Donpedro
25/03/2011 22:26
baksi писал:
Или я дурак, или лыжи не те???
То, что ты нарисовал не стоит в наружных блоках!
(Это к твоим прошлым посылам)
Ну просто признай, что ты не в теме!
А лучше промолчи!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 21:28
xarl писал:
Можете меня сразу забанить!
Не обижусь!
Но вы, ребята, такие же спецы, как я балерина!
Чуть позже Donpedro всех опустит. Начало уже положено.
А посему поднажмитесь , всю документацию, желательно поставщиков выложить , и получить , то что обычно получаем по завершению темы- все мастера "казлы"
Donpedro
25/03/2011 22:39
Просто добавлю!
Я именно четыре дня назад впервые в жизни разобрал Кондиционер.
Но, простите, информации для таких же как я выдал в десять раз больше чем "мастера" со смайликами!
Если вы так и дальше будете модератовствовать, то сайту грошь - цена!
Загнется через пару месяцев.
Баньте, как и прошлую тему!
А холодильничек (whirlpool 4030 работает!)
dim777m не бойся! Я не обкурился!
Xarl и baksi меня поняли!
БАНЬТЕ!
А кондей все равно будет работать!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 21:41
xarl писал:
А если без понтов пройти всю тему?
Назови хоть один посыл, который работает "в тему"!
Я жду!
cybe
25/03/2011 22:54
Donpedro, если безграммотно пишешь, то уж не обессудь! равнодушие
Посыл был в самом начале темы-не твое это.
Donpedro
25/03/2011 22:56
Похоже, что вы всех зашедших на сайт изначально считаете "казлами".
Donpedro, то .что ты хотел получить получил. Что тебе еще надо?
А вот вывод ничем совершенно не обоснован.
Ровным счетом наоборот-клиенты считают "казлами", хотя пишется не совсем так.
selep33
25/03/2011 23:08
Donpedro писал:
Так, все понятно!
СВИСТУНЫ!!!
Уже в 3-ем сообщении показал,кто ты есть.
Donpedro
25/03/2011 23:18
selep33 писал:
Donpedro писал:
Так, все понятно!
СВИСТУНЫ!!!
Простите, а Вы кто?
Я отвечаю ровно так, как говорят мне!
Если вы не поленитесь и пройдете посылом выше, то увидите, что меня назвали мастером художественного свиста!
За что боролись, на то и напоролись!
dim777m, мне тебя жалко бяка Бедная клава, всю тему тянул.
Чтобы получить внюх?
Donpedro
25/03/2011 23:20
Короче, ребята, не обижайтесь!
Закончу ремонт, отпишусь!
Не ради себя и вас, а ради тысяч таких же "казлов".
Чтобы люди не парились в смайликах!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 22:22
xarl писал:
xarl! А вот это не красиво!
К Dim777 у меня нет никаких притензий.
Он единственный нормальный чел.!
И ему огромное спасибо!
Хорошо хоть извинился.
Donpedro
26/03/2011 01:18
cybe писал:
Судить не буду!
Просто прокомментирую "грамотную" фразу:
"И надо говорить что нет вращение турбины как мастера говорят!"
Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — двигатель с вращательным движением рабочего органа (ротора), преобразующий кинетическую энергию и/или внутреннюю энергию рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу. Струя рабочего тела воздействует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит их в движение.
Применяется в качестве привода электрического генератора на тепловых, атомных и гидро электростанциях, как составная часть приводов на морском, наземном и воздушном транспорте, а также гидродинамической передачи.
Устройство, подобное турбине, но имеющее привод вращения лопаток от вала — компрессор или насос.
Это не я придумал:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Так что о грамотности давайте не будем спорить!
То, что возведено в ранг профессионального сленга, не всегда соответствует реальному понятию.
cybe
26/03/2011 01:32
Donpedro, если будешь пургу гнать, то тему снесу!
dim777m
26/03/2011 09:06
Вы еще подеритесь, горячие финские парни...
Donpedro, успокойся, не зарывайся.
И обижатся на 'художественный свист" наверное не нужно, Нужно просто уметь принимать все немножко с юмором. Тебя же не мудаком назвали, верно ?
Ребята тебя подкалывают по чуть-чуть, а ты сразу в стойку - так же нельзя.
А вообще-то, ты не прав. Обвинять людей в непроффесионализме по 2-3 постам неправильно, тем более когда ты обращаешься с вопросом, а не они к тебе. Тем более что ты тоже далеко не профи подмигивание
У тебя есть все : схема, кондей, другой кондей, и ты спрашиваешь что
делать. Изволь в этом случае немного потерпеть.... секс
Информацию получил, теперь можно сраться ?
Я тоже твой кондей в глаза ни разу не видел. Я тоже олух ?
baksi, ну что ты докопался до этой турбины ? Да хоть бананом назови. В нашем случае это не суть важно.
xarl, да мне не в тягость, под настроение. Чел даже схему выложил - чего бы и не посмотреть. Тем более сам я столько пурги понаписал смех
А за клаву не переживай, она у меня терпеливая....смех
И вообще, ребята, давайте жить дружно ! Пьем пиво
cybe
26/03/2011 09:22
dim777m, пропеллер и турбинка - это две очень большие разницы, хотя фунция одна
dim777m
26/03/2011 09:25
cybe, ладно, сдаюсь, в кондеях и тамошней терминологии я чайник.
Вот будут у знакомых холодильщиков проблемы с электроникой на кондеях,
вот тогда и разберемся по ходу дела.
cybe
26/03/2011 09:32
dim777m, да дело даже не в кондеях, взять хотя бы для примера кухонные вытяжки...
dim777m
26/03/2011 09:36
cybe, не могу , она у меня к стене привинчена смех
Ладно, согласен. пропеллер это не турбина.
cybe
26/03/2011 09:52
У меня вытяжка с двумя турбинками классно! С содроганием вспоминаю ту, что была с пропеллером смех
Donpedro
22/04/2011 11:35
Всем привет!
Давно не виделись!!! улыбка
Рассказываю длинную историю!
Попытался найти аналог движка. По посадочным размерам есть аналоги. Но!!! Либо вал короткий, либо нет обратной связи по тахогенератору. недовольство, огорчение Во общем думал, придется менять кондиционер.
Поскольку выхода практически не было, принял решение вскрыть движек.
Как я уже говорил он завальцован и без применения режущих и колящих предметов раскрыть его не получится. Аккуратно на точиле снял бурт завальцовки, оставляя не тронутыми участки примерно по 1 см (всего шесть штук по окружности.
Затем отогнул образовавшиеся лепестки.
Таким образом удалось снять верхнюю крышку с подшипником и получить доступ внутрь движка.
Удивлению не было предела, когда внутри обнаружил термопредохранитель!!!!
Который естественно оказался вышедшим из строя.
Ну дальше все как по маслу!
Замена термика и сборка движка.
Окончательным этапом было нежное постукивание молоточком по сформированным лепесткам.
КОндей живет!!!
Тему закрываем!
Всем спасибо!
Winidrug
22/04/2011 13:20
Donpedro, Спасибо и тебе.Что руками поработал. улыбка
ali00001
05/05/2011 20:23
Разбери движок.Там находится предохранитель меняй и все поедет.В этих моделях это их слабое место.
