Холодильник Liebherr CN40560 нет оттайки, тепло в хол-ке | |||||
dim777m 24/03/2011 09:07 |
Всем привеТ!
Liebherr CN40560 Index 20A /210 Service 0979226-01 при включении в сеть холодильная камера набирает нужную температуру, при следующем включении компрессора холодилка не морозит. В Морозилке температура правильная. Вскрыл морозилку - там ледяная глыба - т.е. нет оттайки.Вчера было уже поздно, сегодня-завтра поеду разбираться дальше. По словам хозяев прыгают показания температуры холодильной камеры на дисплее от +7 до +20 - это уже похоже на проблемы с питанием. До меня был мастер поменял датчик температуры в холодильной камере - он там один - не помогло. Номинал датчика правильный. Посему вопрос: может быть связь между отсутствием оттайки и теплом в холодильной камере. ? Может кто поделится сервис-мануалом на это чудо враждебной техники ? V |
evgeni1969 24/03/2011 14:40 |
у меня только это на 40560 |
2vlad 24/03/2011 14:50 |
В морозильной камере 2 датчика, воздушный и испарителя (какой менялся ?). Датчик испарителя отвечает за оттайку. Если оттайка нарушена, то мор.кам. долго понижает температуру и клапан холодильника не переключается на подачу холодильного агента в холодильную камеру.
P.S. Если после принудительной оттайки работа холодильника наладится, то проблема в оттайке. |
dim777m 24/03/2011 14:54 |
менялся датчик холодильной камеры. (его проще всего менять )
в морозилке никто ничего не трогал. 2vlad, т.е. у этого холодоса приоритет морозильной камеры ? |
evgeni1969 24/03/2011 15:04 |
[quote="2vlad"]В морозильной камере 2 датчика, воздушный и испарителя
наверно имел ввиду:" в холодильной ". Если не ошибаюсь, это простая модель без NO FROCT. |
dim777m 24/03/2011 15:07 |
в этой модели 3 датчика
один в холодильной камере на боковой стенке, два в морозилке (на испарителе и температурный). плачущая стенка, морозилка NO FROCT, 1 компрессор,клапан. |
2vlad 24/03/2011 15:39 |
Ну вы даёте... Датчиков 4 (четыре) . Два в холодильной камере, два в морозильной. Буква "N" в названии модели говорит о наличии в мор.кам. No-frost. Короче, надо начать с принудительной оттайки холодильника (если без разборки - отключить на сутки с открытой дверью), а затем понаблюдать - наладится ли работа холодильника.
Датчик испарителя холод.кам. - в пене. |
dim777m 24/03/2011 16:46 |
Я тоже так думал, что четыре. Присмотрелся - три! Еще раз повторяю - датчик ОДИН в хол.камере. На модуль приходят всего ТРИ датчика и ДВА вентилятора. Модуль внизу около компрессора. С разморозки уже начали еще вчера. Посмотрим как будет дальше З.Ы. Холодосы с 4 датчиками я знаю, делал их уже. А этот новый, 2008 года рождения, только что слетел с гарантии. (Похоже, "модернизировали" ). |
2vlad 24/03/2011 17:51 |
Скорее всего датчики холодильной камеры целы. Проблему надо искать в морозилке. Оттайка покажет.... |
dim777m 24/03/2011 18:15 |
хорошо, тогда где четвертый ? Запененый ? И шнурок от него в другом месте проложен, а не по задней стенке? Или у него радиоканал ? Есть картинка из мануала ? Вчера все облазил, не нашел. |
kalambija 24/03/2011 18:42 |
Случай интересный. Приоритета по камерам нет. Чаще всего у Либхер начинает сверху, если есть клапан. Оттайку можно из сервиса включить это будет быстрее и покажет работу устройств. По мне так это частично ушел газ и влага
появилась, не много но мозги парит именно так. |
2vlad 24/03/2011 18:52 |
Если бы удалось "вытащить" корпус блока управления (рядом с компрессором,справа), то было бы видно. Там "шнурок" уходит в пену.
Утечку исключить нельзя. |
dim777m 24/03/2011 18:53 |
kalambija, поделись в личку по сервисному режиму как-чего там нажимать?
Пока писал, ты уже ... ! А ты про три или четыре датчика что скажешь ? |
kalambija 24/03/2011 18:54 |
По моему шестая? |
dim777m 24/03/2011 18:57 |
Блин, я их не различаю. Дисплей ЖК красивый, псевдосенсорные кнопки, в середине дверцы. |
kalambija 24/03/2011 18:58 |
Отослал. |
dim777m 24/03/2011 19:07 |
При первом включении набирает нужную температуру в холодильной камере. Причем же тут тогда газ ? Была бы утечка, работал бы не переставая, т.к. холодилка вверху, а он на холодилку не переключает, думает что там все в норме. |
kalambija 24/03/2011 19:07 |
Я то что вижу то и могу сказать. У меня на ремонте модели которые вышли из гарантии. Сервис отдает ,сам понимаешь, резать холодильник который стоит по 3 или 5 штук литов некомильфо для них. Вполне возможно что датчиков 4 штуки, это во сяком случае логично. Предсаовляешь, 7 проводов надо тянуть к плате! Там ведь 2 вентилятора, геркон на дверях, плюс 4 датчика. Кстати, там очень просто проверяется защита на минусовом испарителе.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 20:09 Безусловно, если дырка и влага то работает без остановки. Вот и проверь. |
2vlad 24/03/2011 19:33 |
dim777m 24/03/2011 20:10 |
kalambija, то то и оно что их 3 ( в крайнем случае по задней стенке.)
по задней стенке 6 проводов: 3 датчика, 2 вентилятора, геркон. Я сначала повелся на провод геркона - думал это четвертый датчик, ан нет, не он это! если 2vlad прав, и есть четвертый, то он запенен и кабель тоже, снаружи его не видно. про дырку вряд ли. останавлливается, включается, все как положено, но "дует" только в морозилку в сам модуль и в оттайку еще не лазил, не вынимал, оставил все до разморозки. 2vlad, в морозилке температура в норме. Если бы не мог охладиться, молотил бы не переставая, часов по 8. |
2vlad 24/03/2011 20:41 |
kalambija 24/03/2011 21:32 |
Согласен со всем. Есть тонкий момент из практики. Когда явно не достигает температуры то индикатор моргает. Это понятно, но есть фишка и другая. Вроде работает и индикатор показывает не моргая нужную температуру, ан нет уже толичку не хватает . Ну это из области "чуйки". |
dim777m 24/03/2011 21:44 |
ладно, пожуем - увидим!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:53
если так, намекни где вскрывать, если до этого дойдет... кстати, глянь 2 пост в этой теме, там парткаталог лежит - так вот в нем датчиков ТРИ! |
kalambija 24/03/2011 22:57 |
Спецом прочитал второй пост.
195- сенсор + испарителя, спутан , кстати , с датчиком минусового испарителя, 190- Воздушный сенсор + камеры, 280- сенсор испарителя морозилки, 200- воздушный сенсор морозилки. |
dim777m 24/03/2011 23:03 |
да, не заметил, старею...
вывод - запенен, собака. Где резать ? |
kalambija 24/03/2011 23:18 |
На испарителе датчик стоит с левой стороны под пластмассовым кожухом. Прикреплен к задней стенке примерно по середине камеры по высоте. Воздушный поискал бы под вентилятором, как вариант воздушный может быть возле лампочки, но это врядли. |
dim777m 24/03/2011 23:23 |
воздушник он в холодилке, доступен. Это тот который без меня меняли...
Извини, я не понял, с левой стороны если сзади смотреть ? |
2vlad 24/03/2011 23:23 |
Для замены пену резать не надо. Используется ремкомплект. |
dim777m 24/03/2011 23:25 |
поподробней по процедуре в личку можешь ? не догоняю немного это как не надо резать ? на заднюю стенку шурупом что-ли ? |
2vlad 24/03/2011 23:34 |
И всё же думаю, что датчик здесь ни при чём. Первый признак дефекта датчика испарителя х\к - переохлаждение в холодильной камере. |
dim777m 24/03/2011 23:40 |
терпит! насчет того что не датчик - посмотрим завтра... В этом году - 2 холодоса - тепло в холодилке - менял датчик испарителя в холодильной камере. Причем ошибок не выдавал. Просто не включал холодилку и все. Естественно речь о либхерах. У одного датчика номинал "уплыл" где-то до 13к, при +25 (40560 тоже, только буквы уже не помню) так вот стоял собака и не жужжал. И никакой тебе f2. Вернее пару раз хозяева говорят попищал f2, потом перестал. поставил "правильный'' номинал и стало все хорошо. |
2vlad 25/03/2011 00:15 |
"Вскрытие" покажет.... |
dim777m 25/03/2011 00:20 |
2vlad, ты завтра только про меня не забудь, хотя бы до обеда |
2vlad 25/03/2011 00:26 |
Winidrug 25/03/2011 03:08 |
dim777m, Попробуй фильтр заменить с перезарядом .С подобным сталкивался.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 04:10 На каком фреоне? |
dim777m 25/03/2011 08:46 |
Winidrug, если честно, не помню. Сегодня поеду, вечером поный отчет. |
kalambija 25/03/2011 10:50 |
R600a! Даже не обсуждается. Причем компрессор китаец ACC HTK95 или ACC HP12, норма 56-60гр. |
dim777m 25/03/2011 11:13 |
kalambija, не понял, что не обсуждается ? |
kalambija 25/03/2011 11:15 |
Хладагент в холодильнике R600a |
dim777m 25/03/2011 11:18 |
Звонил сейчас -
после разморозки уже сутки полет нормальный так что будем смотреть оттайку. |
Winidrug 25/03/2011 13:26 |
dim777m, Сомнений нет. |
