Холодильник Liebherr ICN 30560 не работаю вентиляторы | |||||
fanstainer 04/04/2011 09:06 |
Модуль управлени выполнен на микроконтроллере ATMEGA32L-8AU.
Не поступает напряжение на вентиляторы в ХК и МК. Датчики целы, тиристоры проверил,пробовал заменить микроконтроллер, прошивку поставил со старого. Может быть проблема в самой прошивке??? |
cybe 04/04/2011 09:58 |
А где оно? |
fanstainer 04/04/2011 10:28 |
выкладываю прошивку! |
pvasyl76 04/04/2011 23:48 |
проверь геркон на двери |
fanstainer 05/04/2011 04:05 |
Слава 05/04/2011 07:20 |
могут по температуре включаться. Во всяком случае в морозилке, может включиться при отрицательной температуре на испарителе |
cybe 05/04/2011 08:16 |
Если залил то что выложил, то работать не будет. Выложи полностью в нормальном формате с конфигурацией |
fanstainer 13/04/2011 13:27 |
В холодильниой камере стоят 2 датчика, какое сопротивление должно быть у них? |
servo 21/05/2011 21:59 |
там действительно вентилятор включается по достижению температурных условий и отключается по ним же.
А какие ты намерял у себя сопротивления? |
expertiza 04/09/2013 21:05 |
Та же проблема с либхером icbn 30560 - не запускаются вентилятор ХК и МК хотя испарители МК и ХК полностью протягивает. Герконы работают исправно. Вентиляторы тоже проверил исправны. Три датчиков ХК имеют сопротивление при 24 гр Цельсия 4.7 Ком, а в морозильной камере два датчика показывают 5.3 Ком допускаю, что в МК температура на момент замера была на несколько градусов ниже.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:11 Буду благодарен любым предположениям. Или хотя бы точного описания работы данного холодильника. А именно при каких условиях включается вентиляторы, и что может блокировать их работу. |
xarl 04/09/2013 21:15 |
expertiza, чудной... Вопрос в чем? |
expertiza 04/09/2013 21:23 |
Что может блокировать запуск вентиляторов? |
master-holoda 04/09/2013 21:43 |
-25 градусов на испарителе!!! вот тебе условия включение вентилятора М\К |
expertiza 04/09/2013 22:00 |
Спасибо! Это уже интересно! А в ХК при каких условиях включается? ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:01 что значит 150Hz? это означает что он работает от частоты 150 герц? |
Klop 04/09/2013 22:09 |
Нет, єто значит что Вы, сер, никогда в глаза не видели инверторных моторов.
И для таких любопытных,как Вы, на моторе много интересных предупреждающих надписей, правда не на русском но прочитать стоит... |
master-holoda 04/09/2013 22:09 |
УУУУУ как всё запущено то !!!!
ДА работает на частоте от 53 до 150HZ Предлагаю вам отойти от этого холодильника. Или изучить тему по этому компрессору ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:12 А ещё я думаю не там копаешь !!!! |
expertiza 04/09/2013 22:15 |
учусь ремонту холодильников.)))
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:18 С компрессором все норм) А вот с запуском вентиляторов пока сложно( покапаем дальше... |
xarl 04/09/2013 22:19 |
"кАпать" не надо, читай, изучай... |
expertiza 04/09/2013 22:21 |
Отходить не будем) итина где то рядом) ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:22
с удовольствием почитал бы вот только где? ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:26 Раз у двух аппаратов одинаковый дефект , это уже серийная неисправность... жалко такой холодос бросать. |
master-holoda 04/09/2013 22:30 |
Откуда вам знать про их серийные неисправности!!!! Если даже в тест войти не можете |
xarl 04/09/2013 22:31 |
Ищи нужную информацию. |
expertiza 09/09/2013 12:31 |
Спасибо. Прошу не кидать в меня камнями)) Оказывается все гораздо проще! Холодос этот как и все предыдущие замену датчика просил. А то что вентиляторы не работали это вообще из ряда смех сквозь слезы - холодильник включал через удленитель в котором одна из разеток работала через диод и использовался нашими мастерами для паяльника (чтобы жало не горело) так вот дал ему переменку и все заработало)) |
Klop 09/09/2013 14:38 |
как-же тебе повезло, что в єтом холодосе все, за исключением вентиляторов, импульсное... |
WARNING 09/09/2013 16:03 |
чёт я не въезжаю... Прибор в ремонт к тебе попал с конкретной жалобой.на карлсонов.., и тут так просто все разрешилось, он что у клиента тоже работал через диод ? |
expertiza 10/09/2013 15:49 |
WARNING, Ко мне в ремонт привезли с жалобой на то что периодически его приходится размораживать Вот я его вечером на скорую руку продиагностировал и какое у меня было сметение когда я пытаясь делать замеры напряжения на модуле и не находил у него переменку Короче жесть и еще раз жесть!!!)) |
