Холодильник Бирюса-134К. Причина наледи на стенке х.к.
Aleksei8
03/05/2011 12:55
Здравствуйте.Подскажите в чём причина образования наледи толщиной 30 мм на стенке испарителя х.к. Думаю что утечка, такая наледь почти не встречается, поэтому и спрашиваю. Клиентка пока думает отремонтировать или нет, а мне надо знать в чём причина, чтобы определится увозить или отремонтировать на дому улыбка
baksi
03/05/2011 18:16
Aleksei8, Ясновидящих здесь нет.
Вся площадь испарителя в наледи или половина ?
Выключается освещение в х\к при закрытой дверцы ?
Плотно прилегает уплотнитель между холодильником и дверью ?
Что проверено ????
lesnik178
03/05/2011 19:07
Если холодильник с авторазморозкой то может неисправен таймер или цепи подогрева. Может просто неплотное прилегание уплотнения двери.
baksi
03/05/2011 19:27
lesnik178, Он простой как три копейки.
K– холодильник на хладагенте R600a.
slavulena
03/05/2011 20:37
Иногда наледь бывает из-за засора фильтра.
Aleksei8
03/05/2011 21:22
Дверца прилегает, освещение не проверял. Водосток для приличия проверил - чисто. Холодильник отработал до такого состояния месяц после покупки.
baksi
03/05/2011 22:05
Aleksei8, С этого и надо начинать, судя по фотографии, подозрение недостаток R600A.
Ну а проверить свет в х\к надо.
подмигивание
korsakov
04/05/2011 06:25
baksi писал:
а свет, то причем ? типа дверь приоткрыта ?
тут по ходу либо недостаточно на заводе качнули газа , либо термостат не отключает .Быстрей всего первое , судя по обмерзанию !
slavulena
04/05/2011 22:11
Нет ни слова о реальной температуре в отделении при работающем холодильнике. Я думаю с этого надо начинать.
Winidrug
19/05/2011 02:10
Aleksei8, Везите в мастерскую.При таком намерзании явно есть непорядок с хладогентом.Вскрытие и полная диагностика .
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 03:14
korsakov, А вот по поводу света baksi прав.Он бывает очень причем.
korsakov
19/05/2011 02:26
Winidrug писал:
можешь объяснить ?
Winidrug
19/05/2011 02:30
korsakov, Лампа выделяя тепло не дает шанс отключится холодильнику.И обрати внимание где лампа и как намерзло.
korsakov
19/05/2011 02:44
Winidrug, и у тебя такое было !? я такого не встречал недовольство, огорчение
при первом удобном случае проведу эксперемент голливудская улыбка
Winidrug
19/05/2011 02:48
korsakov, Конечно было.Особено на Минсках.У них лампочка и крипление термо очень рядом
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 03:50
Минск15
korsakov
19/05/2011 02:55
Winidrug, будем посмотреть улыбка
Winidrug
19/05/2011 03:02
korsakov, Посмотри.И термо заверни эдак ближе к цифре 7 Клиенты обычно так делают когда в одном углу намерзает улыбка
