Как заменить ручку морозилки на Атлант 1704. Решено! | |||
| Петрович_111 04/05/2011 11:28 |
Сломалась ручка морозильной камеры. Подскажите, пожалуйста, как установить новую. Всё закрыто, с чего начинать? |
| evgeni1969 04/05/2011 11:47 |
От середины двери, аккуратненько, поддеваем верхнюю накладку тонким подходящим инструментом. Хотя, если она уже сломана, то и боятся нечего! Под ней найдутся два самореза. |
| Петрович_111 04/05/2011 12:02 |
Старая ручка сломана и утеряна. Есть новая, в собранном состоянии, в которой только отверстия. На двери, ближе к середине, весит металлическая полоска на саморезе. На торце двери просто отверстие диаметром примерно 4, 5 мм.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 13:44 Ручка разборная? Крепиться с наружи или дверцу нужно разбирать? |
| evgeni1969 04/05/2011 13:20 |
Крепится вначале мощная часть ручки на саморез с торца двери, потом на саморез с той самой металлической полоской (шайбой). Дверь разбирать не нужно! Потом на защёлках фиксируется накладка ручки, начиная с торца двери, нажимая усилием пальцев и переходя к середине двери. |
| Петрович_111 04/05/2011 13:54 |
Бывалый, огромное спасибо! Закреплю, сообщу о результатах! |
| xarl 04/05/2011 14:21 |
Петрович_111,Новичок, ну ты отмочил... ![]() |
| Петрович_111 04/05/2011 14:46 |
Извините, если обидел! В глазах рябит. |
| evgeni1969 04/05/2011 14:56 |
Да не обидел, насмешил немного! |
| Петрович_111 04/05/2011 22:12 |
Всё так и есть, как написал evgeni1969! Ручку заменил, всем спасибо! |
