сплит система BEKO 07 не переключает скорость
нива
04/05/2011 19:13
У же не раз встречались кондеи стаким дефектом что внутренний вентилятор вращется в одной поре преблизительно на самой малой скорости , если переключаеш на пульту ,на пулту измения происходят кондиционер тоже в этот момент издаёт звуковой сигнал ,но вентилятор вращается в тойже поре . Так вот до этого клиеты особо не застряли внимание вроде как ы всё устраивает ,но в этот раз попросили обезательно сделать чтобы всё работало как положенно ,а лично такой дефект не устраня поэтому прежде чем туда лездь с умным видом хочу всех спрсить кто что делал и что проверял в подобных случаях
нива, ошибки в тексте исправь и сюда загляни http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
shan907
06/06/2011 09:47
-| |- поменяй и будет он переключать скоростя.
нива
13/06/2011 19:38
попробую завтра обязательно
FAU2
20/06/2011 18:49
там три провода на обмотки двигателя и пара на считывание скорости датчик холла вроде. Так он в обрыве. По хорошемузамена двигателя . или разборка с заменой датчика, но это как вариант.
