Сплит-система Lessar LS-H09KEA2 возможна ли замена фреона 4 | |
| Роман 111 27/05/2011 11:28 |
Здравствуйте,при первом запуске сплит-системы произошла утечка из радиатора,аппарат был заправлен 410,если я заправлю 22 ничего страшного не произойдет?подскажите,пожалуйста,буду очень признателен!!!Заранее спасибо. |
| Winidrug 27/05/2011 12:47 |
Роман 111, Незя! Разное давление и разная температура кипения. ![]() |
| Роман 111 27/05/2011 12:51 |
Спасибо большое,Winidrug.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 14:07 Winidrug,так даже если он весь вышел,то все равно нельзя заправить его 22,правильно я понял? |
| Winidrug 27/05/2011 14:04 |
Роман 111, Да .Нельзя.Будет перегрев м-компрессора.Из-за низкой температуры кипения 22го перехват паров и масла в охладителе.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 15:07 Роман 111, На крайний случай R12 с заменой фильтра осушителя и глубоким вакумом |
| dr-woland 01/06/2011 14:18 |
Да 410-й сейчас не редкость - проще купить и заправить, или попросить у знакомых сервисников за стакан водки. |
