Холодильник Атлант МХМ 1842-38,морозит в х/к! | |
| Сергей Хитеев 05/06/2011 21:46 |
Здравствуйте! Посоветуйте,что может быть в 2-х компрессорном Атланте! В х\к темпер,опускается до 0,а на табло стоит +8.Всё время моргает "Н"! Если датчик,то какое у него сопротивление,и как называется? Спасибо заранее! |
| xarl 05/06/2011 22:11 |
Сергей Хитеев, |
| Сергей Хитеев 06/06/2011 22:47 |
Спасибо xarl,за подсказку! Мне только не ясно,какой из этих датчиков,относится к х/к и где он находится! Искал на месте вдавленного прямоугольника,в районе левого крепежа конденсатора,но не нашёл! Подскажите пожалуйста! |
| xarl 06/06/2011 22:57 |
Оба относятся к ХК. По сигналу R1(по воздуху) выключается компрессор при температуре в ХК +1*С. А где находится не знаю, не видел... |
| Слава 07/06/2011 07:51 |
Это проблема датчика по воздуху. Стоит на правой стенке холодильной камеры. Обрезать и поставить новый. От модуля целиком поменять нельзя, провод запенен в корпусе |
| baksi 07/06/2011 10:41 |
Сергей Хитеев, Вот таким методом. |
| Сергей Хитеев 07/06/2011 21:17 |
Спасибо всем ! Осталось найти датчик и заменить! |
| Winidrug 08/06/2011 01:47 |
Ну хотябы в личку кинули Я сегодня остаюсь голодным ![]() |
| Сергей Хитеев 09/06/2011 22:37 |
Тема закрыта! |
