Холодильник Liebherr CUN30310 index 20F/210, короткая работа
Помошник
14/06/2011 00:35
Liebherr с механическим термостатом и системой NoFrost, даже и не думал, что такое может быть у Liebherr.
Повведение не совсем понятно, хотя можно предположить, что оттайка идет не коректно. При включении в сеть, включается вентилятор морозилки на 5 сек., после его отключения видно, как на нагревататель на 1-у сек. подается питание 220В.Затем опять 5 сек. работает вентилятор, и это все повторяется около 8-минут, После чего запускается компрессор, но его работа длиться несколько минут, после чего, компрессор отключается, вкючается вентилятор на 5-ть сек, тэн оттайки на 1-у сек, и продолжается это около 8-ми минут. На прямую запускал компрессор, работает уверенно без отключений.
На холодильнике имеется одна небольшая электронная плата, предпологаю, что это и есть таймер оттайки. Какой код этой детали?
Должна ли на этих моделях включаться оттайапри при каждом включении холодильника в сеть.?
С чем может быть связано такое поведение холодильника?
2vlad
14/06/2011 08:43
Причина - блок управления. Номер есть на плате.
ir0407
14/06/2011 10:03
Помошник писал:
Фотку платы можешь выложить?
Помошник
21/06/2011 08:19
Фото платы нет, но на ней есть цифры 40010785. Может это являться кодом детали?
Spec
21/06/2011 10:34
Ищи причину в блоке оттайки. Сперва проверь на нем понижающий конденсатор. Вообще то там и предполагать нечего - 100% это блок оттайки. Выложи фото. Просто для себя интересно как и на какой микросхеме сделали таймер оттайки.
Слава
21/06/2011 11:11
партомер похоже 6113868
kalambija
21/06/2011 19:02
Вот по теме уже было немного. Сделать можно если сильно не бито.
http://monitor.espec.ws/section35/topic167932.html
Помошник
22/06/2011 07:14
Спасибо за подсказки, буду пробовать ремонтировать модуль, хотя первые проверки модуля по питанию, не вызвали ни кокого подозрения.
