сплит SAMSUNG AQF24CNSER, FAN внутрянки не запускается. | |||
стопыч 28/06/2011 23:30 |
s/n - F210PAJPC00174F. До меня вместо родного симисторного реле впаяли вот это:
![]() На его вход идут импульсы с 10-й ноги улн: ![]() FAN-мотор и его конденсатор исправен (подавал 220в "напрямую", мотор запускается) . А от улн не открывается видимо реле. Должен запускаться с таким реле, иль нет? Родной релюхи пока нету. Модули и мотор только у меня на столе. Сплит, после установки показанного на фото реле, не включали. Я сегодня включил, FAN не пускается. Щуп на осцилле 1:10. |
стопыч 28/06/2011 23:36 |
12 вольт (фактически 11,8 вольт) без пульсаций. Там и транс ещё заменён. |
cybe 28/06/2011 23:38 |
Это получается турбинкой что ли? пиши модель, хоть схему посмотрю |
стопыч 28/06/2011 23:43 |
Не знаю как правильно, FAN-motor, иль турбина. Эдакая длинная, вращающаяся "колбаса" во внутрянке ![]() ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 00:54 Должно, или не должно работать реле, что на фото, вместо того, что на схеме? |
стопыч 29/06/2011 00:11 |
с обыкновенной релюхи наружка управляется!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 01:14 |
cybe 29/06/2011 00:26 |
стопыч, ладно, своё удаляю чтоб не путать, а завтра (сегодня) модель дописать обязательно |
стопыч 29/06/2011 00:27 |
Внутренний мотор у меня тож на столе. Перемыкаю реле, что на фото, мотор пускается.
Перемкнул напрямую (отпаяв от выхода реле), в ошибку по внутренней турбине перестал впадать и запустил компрессор (его релюшка щелкнула через некоторое время). Т.е. всё живо, кроме твёрдотельного реле! Но то, что на фото не открывается импульсами. А родного реле нету. Подкинуть нечего. ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 01:32 cybe, не помнишь, изменяется на них скорость турбинки или нет? |
cybe 29/06/2011 00:38 |
стопыч, я же писал; если есть такое управление, то конечно изменяется. А вот у наружного фана- нет (по твоей схеме) |
стопыч 29/06/2011 00:44 |
Завтра не смогу модель указать, на работу надо ходить. Послезавтра только лишь смогу. На работе сутки нахожусь.
А даташита на реле, что на первом фото, так я и не нарыл. На родное реле есть. |
cybe 29/06/2011 00:56 |
стопыч, да, тоже не найти даташит, но я кажись врубился: На инпуте написано 3-32 VDC, а для импульсов надо чтоб было 3-32 VAC, т.е. релюха не катит..
Здесь малость http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=113&p=425&id=61645 |
стопыч 29/06/2011 01:05 |
cybe, спасибочки. Думаю, что родное реле решит проблему. А пока повешу клиенту в магаз с постоянно работаюшей турбиной. Кады ненадо охлаждать пусть от сети автоматами отключают. У них очень жарко в магазе (витрины тепло бросают здОрово). |
cybe 29/06/2011 01:10 |
стопыч, с утра придут кондишники и выдадут тебе по-поводу постоянно работающей турбинки ![]() |
стопыч 29/06/2011 01:15 |
Отож! ![]() |
cybe 29/06/2011 01:19 |
Кинул в Даташиты омроновскую замену. Думаю покатит ![]() |
стопыч 29/06/2011 01:22 |
пойду, погляжу. ![]() Не нашел. Где? Нашел! Не там с разбегу искал. ![]() |
стопыч 02/07/2011 21:54 |
Нет, не решило. С родным реле тоже не пускается турбина. Сменил ULN, тоже не помогло. Включил турбину принудительно. Выключать при этом приходится пультом, а потом ещё из розетки. Конденсатор движка наверное не при делах (напрямую ведь работает турбина). ![]() |
cybe 02/07/2011 22:12 |
стопыч, чё-то название такого сплита даже ни яндекс, ни гугл не находит... |
стопыч 02/07/2011 22:22 |
cybe, Может ошибся, 24 не туда втулил. Завтра теперь еще раз посмотрю модель. Осциллограмма снята с 10-й ноги ULN, относительно "минус12". |
xarl 02/07/2011 22:26 |
Вадим, потому как ошибка в написании. Надо SAMSUNQ AQF24CNSER |
стопыч 02/07/2011 22:33 |
xarl, спасибо! Но завтра точно спишу. Невнимательно я списывал с шильдика. |
xarl 02/07/2011 22:37 |
стопыч, бывает. |
cybe 02/07/2011 23:03 |
Юра, SAMSUNQ (чё за хрень?) тоже не ищется... |
стопыч 02/07/2011 23:09 |
Вот! AQ24FCNSER. |
