Холодильник Electrolux ENB 3450 проблема с платой управления | |
| sezakh 06/07/2011 10:22 |
Холодильник Electrolux ENB 3450 pnc 925033038 проблема с электронной платой управления
После перепада напряжения модуль потух и не реагировал на команды .Выяснилось ,что питающее напряжение микросхемы 10v при нужном 5v Заменили конденсаторы и стабилитрон -добились 5v. При подключении на дисплее высвечивается Р периодически пищит,с кнопки сигнал выключается.Компрессор запускается.Похоже на сбой программы.Дисплей должен менять цвет ,но сейчас потухший со значением Р |
| xarl 06/07/2011 10:55 |
sezakh, вопроса от тебя нет... |
| sezakh 06/07/2011 11:14 |
Вопрос в принципе простой-поддаётся ли ремонту(замена микросхемы и последующая прошивка)?Если прошивка существует.Или ремонт -как замена платы? |
