Cплит-система General Climat GS-S07-HS, течет дренаж
vlf
07/07/2011 08:11
Подскажите идею, поделитесь опытом, дайте ссылку.
В чем суть проблемы: Сплит-система отработала 1 год. Начала течь дренажка внутреннего блока. После разборки у клиента выяснено, что сама ванна не течет, вода нормально уходит. Течь происходит с ребер из завентиляторной части. Капли не попадают в заднюю ванну, текут по желобу вентилятора.
(как раз по тому желобу, где лежит красный кембрик).
Задняя ванна в норме и при проливке вода нормально от туда стекает.
Сплит систему демонтировали, внутренний блок разобрал.
Вот фото:
Как видно из фото, ребра в ванну заходят нормально (около 5 мм внутрь).
Течь по желобу вентилятора по всей длине (точнее ширине) . Давление фреона в системе в норме (точка росы не смещена).
Воздужный поток в норме (скорость вращения вентилятора и его чистота).
Температура ребер от 11 до 14 С.
cybe
07/07/2011 08:59
vlf, название темы оформляем по правилам http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
vlf
07/07/2011 20:58
Поправил
vlf
09/07/2011 21:17
Первые эксперименты, первые версии.
Как известно, завентиляторные ребра - это "дальние" для точки кипения фреона.
Точка максимальной росы зависит от неуправляемых факторов - давления фреона, температур уличных и внутри помещения, влажности (теплоемкости) воздуха помещения, и
управляемого фактора - скорости вращения внутреннего вентилятора.
Особенность этой сплит-системы - отсутствие термопасты на термодатчике испарителя и смещеный термодатчик входящего воздушного потока максимально вверх по ребрам (особенность именно этой конструкции).
Итого, версия: Электроника по неправильно измеренным показателям смещает точку максимальной росы (скоростью вентилятора) из передней в завентиляторную часть.
Вопрос: В чем я ошибаюсь и где можно об этом прочесть?
