Холодильник Brandt COA363WR сопротивление датчика -РЕШЕНО- | |
| Spec 08/07/2011 14:55 |
Холодильник работает 3 минуты и отключается скорее всего из за датчика. При комнатной температуре датчик показывает 13КОм а за три минуты работы его сопротивление доходит до 80КОм. Поделитесь таблицей сопротивлений.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 13:59
| Winidrug 08/07/2011 16:21 |
Spec, Сам видишь,что не реально.Или запихали не туда или трындец |
| Spec 08/07/2011 16:32 |
Winidrug, что не реально? Сопротивление? Потому и тема называется "Сопротивление датчика". |
| Winidrug 08/07/2011 16:43 |
Spec, За 3 минуты изменить параметры на столько исправный датчик не может.На работе таблица есть.13кОм нормально.Но изменить так резко сопротивление можно закрепив его непосредственно на НТО
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 18:01 Spec, 1001 обращение ![]() |
| Spec 08/07/2011 17:02 |
Winidrug, не может рабочий датчик, тем более он установлен на испарителе или в непосредственной близи от него, где за три минуты температура может снизиться до 10-ти градусов. |
| Winidrug 08/07/2011 17:08 |
Spec, Завтра гляну |
| Winidrug 11/07/2011 16:57 |
Spec, Прошу меня извенить.Немогу найти.Возможно удалил с жесткого диска.Инфу как не сильно значемую.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 18:07 P.S 95 процентов что он не рабочий |
| Spec 13/07/2011 14:55 |
Может есть у кого такая инфа? |
| Spec 23/07/2011 23:07 |
Проблема решена. Поставил свой компаратор и свой датчик на имеющийся блок. |
| xarl 23/07/2011 23:21 |
Spec, так отметь тему... |
