Кондиционер TOYO aircon перестал включаться с пульта (РЕШЕНО
Alex_33
11/07/2011 13:48
Кондиционер TOYO aircon перестал включаться пультом, пульт исправен. Ранее немного подглючивал, включался с 5-го раза (около 5 раз надо кнопку включения понажимать на пульте), с отключением так же. До последнего момента в функционировании отклонений не наблюдалось кроме вышеописаного. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой или подкиньте схему если есть плз.
Alex_33 писал:
Т.е "пачку" видишь с первого нажатия кнопки пульта?
И еще http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Winidrug
11/07/2011 17:01
Alex_33, А пульт на исправность проверить можете?Если нет то найдите кто в этом вам поможет.
Alex_33
12/07/2011 08:53
Winidrug писал:
ну есс-но, направляешь на камеру мобилы и жмешь, по мерцанию с-диода судим об исправности пульта... к тому же этим пультом управляется другой такой же исправный к-р.
точно.
vlf
15/07/2011 21:14
это "болезнь" сплитов. Лечится заменой платы, на которой стоит фотоприемник.
shov244
16/07/2011 00:32
Alex_33, просмотри сигнал осликом от фотоприемника до проца .
Alex_33
18/07/2011 10:50
Всем спасибо. Устранено заменой платы фотоприемника.
Alex_33
18/05/2020 14:08
Повторилась та же история - кондер в резетке простоял 2 года, на пульт не реагировал. Намедни лазили фирмы-обслуга, передернули вилку в розетку (под потолком), на поверку включился с пульта, все работает. Прям бином ньютона..
