Холодильник LG GR-292 SQ, не отключаетс работает постоянно
pallech
24/07/2011 10:40
Доброе время суток.Холодильник сослов хозяйки работает постоянно .Дачик котрый располвгается под семной панелю в пенопласте имеет сопротивление при комнатной температуре 9.62КО как считаете норма есле есть таблица поделитесь.Больше дачиков не нашол.Фото прилагаю:
Как считаете в чем проблема?
pallech писал:
Ищи.
pallech
24/07/2011 11:04
xarl писал:
pallech писал:
Ищи.
Предполагаю вышол из строя дачик испарителя?где его можно найти?
Ошибка должна быть.
Winidrug
24/07/2011 12:37
pallech, Где замеры температурного режима?
pallech
24/07/2011 12:52
Winidrug писал:
xarl, pallech, Где замеры температурного режима?
В смысле ошибка?дисплея на нем нет или какая ошибка?На фото плохо видно компоненты пожалуйста скинте в лучшем розришении.
Winidrug
24/07/2011 12:56
pallech, Градусник в камеру для начала положите.
pallech
24/07/2011 13:19
Winidrug писал:
Я с фото понимаю в этом холодильнике 2 дачика один возле лампочки другой на испарителе?
pallech
24/07/2011 15:14
Произвел замену конденсаторов и пропаял модуль датчик оставил старый который на фото сопротивление 9.62ко.Поехал к клиенту осмотрел снова холодильник датчиков других не обнаружил поставил детали запустил посмотрим .Как будут результаты отпишусб. Мне кажется что там все рабочие , распросил клиента что вас не устраивает он сказал что загрузили 3кг мяса поработал 1.5часа и не отключился а мясо как керпич замерзло.
lesnik178
17/07/2012 14:52
Добавлюсь к этой теме чтоб не плодить новую
Такой же холодильник.
С самого момента покупки (более 5-и лет назад) слышно как переливается жидкость по трубкам на задней стенке. Я так понимаю что это фреон. Почему он там "булькает"? Может фреона просто не хватает и нужно дозаправить? Тем более последнее время холодильник стал работать практически постоянно. Постоит минут пять и снова включается.
С каждым годом включается все чаще и чаще. Такими темпами будет вообще без перерыва молотить.
cybe
17/07/2012 15:40
lesnik178, раз булькает - значит существует! улыбка фреона не будет - сдохнет компрессор.... А по проблеме
xarl писал:
Ошибка должна быть.
lesnik178
17/07/2012 15:58
cybe писал:
У меня б\у холодильник привезенный из Ю.Кореи более 15 лет назад не "булькает" смех Да и в свое время когда мы возили б\у холодильники из Японии такого тоже не встречал. Возили десятками. Они или работали или нет.
предполагаю что это издержки русской сборки.
Winidrug
18/07/2012 02:18
pallech, Я вот все спрашивал о замерах температуры.И все как о стенку горох.Не копайся в управлении.Там все банально проще.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 03:21
Блин! Теме год смех
lesnik178
18/07/2012 05:16
Winidrug, Где измерять? В морозилке и в холодилке или только в морозилке? Снизу или сверху камеры? Попытаюсь посмотреть. Если термометр найду недовольство, огорчение
servo
18/07/2012 17:14
lesnik178, ты напиши температуру в помещении, может у тебя всё в норме подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 18:17
посмотрел-дождик и +18 за окном.
Тогда делай что Winidrug написал.
Winidrug
19/07/2012 02:21
lesnik178, И там и там.
lesnik178
30/07/2012 13:50
Температура
в морозилке на средней полке -20 градусов. Режим в положении максимальный.
холодильник - на средней полке 7 градусов. Режим в положении средний.
Холодильник с морозилкой загружен процентов на 70.
servo
31/07/2012 11:40
попробуй его разморозить полностью -на ночь оставь и через сутки после включения как он себя будет вести напиши
lesnik178
01/08/2012 13:30
Размораживал в первую очередь. Отмыл и промыл все тепленькой водичкой. Слив не забит.
Результат тот же самый. Ничего не изменилось.
megavolt25
26/08/2012 17:56
да просто отрегулировать холодильник да и всё , там наверно температура накручена и заслонка в морозилке не в том положении
Woolf_o7
10/03/2013 17:47
Всем доброго дня ! Я хотел бы рассказать о похожей ситуации, у меня холодильник lg gr-292sq, 5-ть лет работал без всяких, но потом во время перевозки из одной квартиры в другую перестал морозить и постоянно работал компрессор, я уже подумал накрылся контроль темп., стал разбиратся, и было выявлено то что трубка перед капиляром (толстая) была горячей, а сам капиляр и выход (тонкая) из него холодный, тут я сразу понял в чём дело (забился копиляр), и на свой страх и риск попробовал постучать обычной столовой ложкой по капиляру но несильно чтобы непогнуть его, после нескольких лёгких ударов я потрогал капиляр и воаля выход из него потеплел, спустя некоторое время где-то мин 5 в морозильной камере появился холод приблизительно - 5 уже было точно может больше, воот уже 2-й год работае и без проблем морозит. Проверяйте все трубки по подаче тепла а электрику лучше нетрогать, САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБАВИТСЯ ОТ ПОКУПКИ НОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ОБРАЩЯЙТЕСЬ К СПЕЦАМ !!!! ВСЕМ УДАЧИ классно!
КОФФА
02/05/2013 01:47
СПСБ!!
ТОлько у видел сообщение, ПОУДУ ипану!!! по ФИЛЬТРУ!!! я сам то по эленктрике втыкаю........всякой........ Обоащайтесь... ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!))
shov244
02/05/2013 01:58
КОФФА, думаю сегодня не стОит этого делать ... лучше после праздника .
