Кондиционер Samsung AQ9FAN произвольно включается.(РЕШЕНО)
dbnfkbq
26/07/2011 01:04
Может включится, а может и нет. Поток воздуха регулируется. Может работать и выключится. Приезжали специ с сервисного центра проверяли заправку, всё в норме. Сказали что дело в плате управления или с датчиками. Вот с этим и обратился ко мне клиент, проверить датчики. Датчик, который контролирует комнатную температуру показывает 10КОм и уменьшает своё сопротивление с повышением температуры, а вот тот что в медной трубке (я предпологаю, что реагирует на холод) держит 3.3кОМ что при охлаждении, что и при повышении температуры.
В инете нашёл, что оба должны быть по 10кОм. Обращаюсь к вам специалисты по холодильной технике, так ли это ???
Жду ответа. С наилучшими пожеланиями .
M@ks
26/07/2011 07:51
dbnfkbq писал:
...Может работать и выключится.
смех ну насмешил! браво!
А как по твоему он должен работать?
dbnfkbq
26/07/2011 10:09
Где в инете можно заказать датчик?
jack77
26/07/2011 23:35
датчики должны иметь приблизительно одинаковое сопротивление при комнатной температуре!!!! поменяй и будет счастье!!!!
dbnfkbq
27/07/2011 01:45
Перерыл инет где можно заказать комплектующие на кондиционеры, но увы ничего не нашёл. Где взять их? Вот проблема
cybe
27/07/2011 07:32
dbnfkbq, да без проблем! Устройся на работу в АСЦ
dbnfkbq
27/07/2011 08:47
Благодарю за совет, так и сделаю
dbnfkbq
30/07/2011 01:43
Датчик поменяли, один тот что был на испарителе действительно не работал. Новые датчики имеют сопротивление по 8.3КОм и реагируют на тепло рук изменяя своё сопротивление в меньшую сторону. Кондиционер запустился, поработал 15 минут и снова начал гнать только обычный воздух. Хоть один из датчиков и не работал, но причина ещё в чём то.
M@ks
30/07/2011 08:59
Кроме датчиков что мерял?
b.w.m
30/07/2011 19:08
Попробуй с наруж блока.Приходит команда на запуск? Да- тогда кондер или компрессор.Ток померяй.Нет команды рой плату.
dbnfkbq
31/07/2011 11:38
Первоначально не работал датчик на испарителе. Когда поменял датчик кондиционер отключался, гнал просто воздух. Соты где крепится датчик на испарителе были забиты. Перенёс датчик в другое место и всё заработало. ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ. Всем спасибо за помошь.
