Решено Кондиционер "Ballu BSC-18H" не включает вне | |
| KVITALI 16/08/2011 13:51 |
Кондиционер "Ballu BSC-18H" номер на штрих коде 07120401 1230504321007С220291 не включается внешний блок.
Все элементы иправны, прошивка пустая. Помогите у кого есть прошивка. |
| ali00001 02/09/2011 18:31 |
проверь на прямую есть ли запуск если нет то остается проверить кондер и компрессор. |
| KVITALI 02/09/2011 20:25 |
Как повозились с модулем управления теперь после включения нет вращения вентилятора внутреннего блока и загорается ошибка Е6.
В чем дело? Все таки прошивка? У кого есть прошивка, помогите. |
| ali00001 02/09/2011 21:27 |
Е6- указывает что не работает внутренний движок.Скорей всего сгорел термопредохранитель двигателя.Снимай движок потихоньку развольцуй его и под крышкой увидеш предохранитель меняй его . |
| KVITALI 03/09/2011 22:34 |
Движок рабочий, я его запускаю принудительно замыкая симистор(симистором управляет оптрон). |
| AleksScrewdriver 04/09/2011 08:21 |
KVITALI, цепочку ZERO CROSSING проверь! |
| KVITALI 04/09/2011 21:43 |
Aleks где эта цепочка? Начальный сброс?
Дата шит на контроллер TCLDZH09V16 никак не найду. |
| AleksScrewdriver 05/09/2011 14:02 |
KVITALI, хреново! Цепочка Zero Crossing отвечает за передачу сигнала контроллеру о переходе сети через нуль. Как правило выполнена на основе оптрона и неисправность этой цепи очень часто приводит к отсутствию вращения вентилятора внутреннего блока (т.е. контроллер нихрена не понимает как эму вентилятором то крутить) и соответственно ошибке по вращению данного вентилятора! ![]() |
| KVITALI 24/10/2011 18:42 |
Извиняюсь за долгое молчание.
Тема закрыта, пришлось менять электронный модуль управления. |
