х/к SAMSUNG rl40EGPS1/BWT не регулируется темпер-Решено | |||
| ali00001 02/09/2011 18:43 |
холодильник SAMSUNG RL 40EGPS1/BWT. S/N Y03H4ABS400259A не регулируется температура в холодильной камере. После установки при помоши кнопки температуры цифра должна моргнуть 5 раз но после3-5 секунд становится 28-30 градусов.Скачков напруги не было.т.к. холодильник мой личный. Можно ли блок управления прошить или надо заказывать новый блок.Просто с ремонтом блоков холодильников опыта мало. |
| baksi 03/09/2011 01:36 |
ali00001, Ну и причем тут блок ? показывает реальную температуру в отделении. |
| ali00001 03/09/2011 14:56 |
но мне нужно не 28-30гр. тепла а5-7гр. Выставленная температура не фиксируется. |
| 2vlad 03/09/2011 15:45 |
| baksi 03/09/2011 18:21 |
ali00001, В морозильном отделении, какая температура на дисплее после 2-3 часов?
И еще если хочешь услышать толковый совет надо описать температурный режим в обоих отделениях и время работы холодильника. |
| Слава 03/09/2011 21:39 |
Проще всего зафиксировать фломастером.Если не терпится. Или кусочек льда на датчик положить. Люди правильно спрашивают, температура какая в холодильнике и морозильнике. Из заявленого непонятно вообще рабочий аппарат или нет? Что проверено из переферии? |
| ali00001 05/09/2011 19:26 |
морозилка работает нормально .Стоит выставленная температура -20гр.. А согласно заводской инструкции после выставления температуры дисплей должен моргнуть 5 раз.Этого не происходит.Он стоит уже неделю работает морозилка -20 а ходильная камера то28 то30 гр. |
| baksi 06/09/2011 04:14 |
ali00001, Охлаждение Х/К происходит потоком воздуха из М/К через заслонку, которая находится в Х/К.
DAMPER MOTOR При наличии неисправностей электродвигателя заслонки 1-Убедиться в том, что все соответствующие соединители подключены должным образом. 2-Проверить провода на наличие разомкнутого контура или короткого замыкания. 3-Проверить, в норме ли сигнал, поступающий с главной платы на электродвигатель заслонки? |
| ali00001 10/09/2011 14:53 |
Проблема решена.Виноват оказался DAMPER MOTOR .Пи открытой двери запустил х/к. Двигатель обдувной начинал работать и через1-2мин. останавливался.Заменил двигатель и все ОК. Всем большое спасибо. |
