Холодильник Samsung RS21NLMR сопротивление датчика -РЕШЕНО- | |
| Spec 16/09/2011 16:19 |
Сопротивление датчика морозильной камеры. В моем случае при 20гр. сопротивление равно 23,7 КОм, при том что такой же датчик в холодильной камеры выдает 6,3 КОм. Запасной есть, но не охота выбросить еще один предохранительный датчик. Изначально в камере перегорел аварийный датчик разморозки. |
| Spec 16/09/2011 17:10 |
Установил стандартный самсунговский, такой же как в холодильной камере. А там время покажет. |
| baksi 16/09/2011 19:18 |
Spec, Правильно сделал они одного номинала. |
