Холодильник Ariston MBA 4042 - не горит табло | |
| andrewww 28/09/2011 12:50 |
Проблемы с платой управления - табло не горит, компрессор следовательно не включается. После чего она перестала работать мне не известно. Все остальное работает. Фото платы:
http://foto.hz.by/show-image.php?id=18104a5744c7902d8bd3fc55cc7ce7e3 http://foto.hz.by/show-image.php?id=cf477e234d282c14b0727cd49d1dfac4 С лицевой стороны, слева возле реле, видно, что выгорел симистор Q11 Z0607, упраляющий клапаном(http://foto.hz.by/show-image.php?id=84cb7d76cb380084c1b6688a9356c4b3). При включении платы греется резистор R58(мощный, возле трансформатора) - даже плата под ним потемнела. С клапанным симистором Q11 вроде все понятно - заменить и все. А вот какую функцию выполняет резистор R58? и из-за чего он может греться? Подскажите куда копать. |
| xarl 28/09/2011 19:35 |
Нет, не все. Прежде чем менять нужны дополнительные проверки, доверь ремонт специалисту. |
| andrewww 28/09/2011 22:07 |
Дело в том, что я хочу разобраться в устройстве и принципе работы, т.к. это уже не первая плата серии Ariston MBA, которая мне попадается. В тех предыдущих ремонт был менее сложен, да и подобные темы на вашем форуме мне помогли.
Буду признателен, если вы мне поможете. |
| xarl 28/09/2011 22:16 |
Тогда начни с блока питания, так всегда надо делать.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 23:27 И я бы проверил порт, управляющий взорвавшимся симистором. |
