х-к Атлант ХМ-5015-001 не пускается компрессор | |||||
| *Фрэнд* 29/09/2011 01:37 |
Доброй ночи! Х-к Атлант ХМ-5015-001 N:0844103290 Не пускается компрессор. Терморегулятор в порядке. Включается только клавишей. Блок управления клапаном КК-01-М видимых повреждений (выгораний) не имеет. Клапан в порядке. Можно ли найти схему КК-01-М? Менять нечем. Заказывать долго. Раньше не попадалось. На форуме читал о переделке схемы минуя соленоид-соединять капилярки. Проще попытаться отремонтировать модуль соленоида.Может быть у кого нибудь есть опыт? Спасибо! Решено. |
| *Фрэнд* 07/10/2011 23:22 |
Доброй ночи! Получил модулёк, поменял. заработал! Хотелось бы узнать алгоритм работы модуля клапана? И, что означает буквенный индекс "М" и "S"? Спасибо. |
| Петровыч* 11/10/2011 08:33 |
Конденсаторы и питание модуля замерял? |
| *Фрэнд* 12/10/2011 23:29 |
Клиентка звонила, что не отключается аварийка. Хотя температура в камерах регулируется и компрессор останавливается в режимах + 6 --24. Может влиять индекс на модуле? Петровыч*, проверю кондёры и питание "на столе". |
| Слава 13/10/2011 11:44 |
Аварийка отключается не блоком управления клапана, а терморегулятором с именем ТАМ 125 |
| dolphin 13/10/2011 14:48 |
Если речь об этом: КК01-С, КК01-М, то они указывают производителя. Эти блоки взаимозаменяемы. |
| *Фрэнд* 14/10/2011 15:52 |
Слава, Понятно, тот,который на морозилке. dolphin, С индексом всё ясно, спасибо. Петровыч*, Конденсатор целый, блок питания звонится, как нормальный. Входной резистор в обрыве. Проверить пока негде. Подождёмс...спасибо!! Тему можно закрывать. |
| xarl 14/10/2011 16:17 |
*Фрэнд*, и кто ее должен закрывать? |
