Реле для компрессора AE4448YS Tecumseh | |||
| con13 04/10/2011 12:07 |
Товарищи,не нашел иного выхода как прибегнуть к Вашей помощи. Имеется компрессор холодильника , марка AE4448YS ( Tecumseh do Brasil) Компрессор достался без реле. Нашел на него даташит от производителя,но типы реле там указанные нигде отыскать не смог. Данные по току (судя даташиту) Pick-up 10A, Drop-out 8,5A . Надеюсь на вашу помощь в подборе реле. Компрессор исправный,так как при подключении проводолв напрямую запускается,потом скидываю фазу со стартовой обмотки и он продолжает качать.Указано реле типа RP53xx,и термозащита Еще не понял насчет конденсатора.нужен или нет.Буду рад любой информации. Заранее спасибо! |
| alexon 04/10/2011 13:34 |
конденсатор 90-110 мкф точно нужен для этого компрессора,а реле подобрать из доступных |
| con13 04/10/2011 13:41 |
а из доступных какое именно? Посмотрел реле много,РКТ-х , наверно по току подобрать? Какая модель подойдет? |
| alexon 04/10/2011 13:44 |
затрудняюсь сказать какое именно реле использовать,а проводить поиски нет времени,ищите параметры реле и выбирайте по току конечно |
| con13 04/10/2011 13:46 |
Пересмотрел весь инет,нигде нет нормальных справочников или даташитов по релюшкам, хоть бы какой справочник толковый по имеющимся сейчас реле.Интеренет все больше превращается в помойку,хорошего трудно найти. ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 14:49 Pick-up я так понимаю пусковой ток, Drop-out ток отсечки? Не пойму какое реле на такие токи подходит? если Pick -10A а Drop-8.5А .Везде видил данные на реле не превышающие 4А ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 14:56 если в даташите компрессора указаны максимальные значения тока,то у РКТ-3 макс.ток 8А,а у РКТ-4 11.5А . Не могу понять как выбрать верно. |
| alexon 04/10/2011 14:17 |
Думаю надо пробовать РКТ-4 |
| con13 05/10/2011 18:44 |
Номинальный ток компрессора 4,6А Значит реле надо искать на ток не меньше номинального? Есть у кого параметры пускозащитных реле РКТ-х ? У РКТ-4 ток срабатывания 3А, а параметры РКТ-5 и РКТ-6 не нашел,может они по току подойдут?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 19:47 или я что-то не понимаю? По величине какого тока стоит подбирать реле? |
| alexon 05/10/2011 20:20 |
кое что тут есть http://www.remkomplex.ru/index.php/rkt-2 |
| koluhok 06/10/2011 13:09 |
Что то я не пойму con13, ты хочеш народ удевить и поставить реле от бытового холодильника, где рабочий ток по
определению не может быть более 1,5 А на пром. среднетемпературный движок? Хотя я встречал, после таких мастеров, и витрины и шкафы среднетемпературные с Атлантовскими компрессорами, отработавшие по 1 году и даже более. Просто хозяева торгоши заслуживают таких мастеров. Флаг им в ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 14:16 Я встречал быт. холодильники с реле без защиты на прямую, отработал 1 год с засором дроссел. капиляра и не сгоревшим движком. ![]() |
| con13 06/10/2011 13:38 |
Может я что-то неточно сформулировалв посте,но движок вроде не промышленный. даташит на него в начале темы. Нифига не могу разобраться. Реле вобщем подобрал,только не нашел где его продают. Фигня полная вобщем ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 14:40 темболее я вобще не знаю от чего точно этот компрессор,достался мне в коробке,без реле.Вот и мучаюсь как его запустить,чтоб по уму было и надежно. ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 14:42 не стоит он ни в витрине,ни в холодильнике,и ставить туда не собираюсь Так что никто не пострадает если вдруг что-то пойдет не так
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 14:52 я вот поэтому и пишу здесь,в надежде что люди помогут. Может кто-то посоветует что нибудь |
| Winidrug 06/10/2011 15:52 |
con13, Вы хоть бы профиль заполнили.Да и по запросу и ответам один дельный ответ от koluhok, |
| con13 06/10/2011 15:59 |
А что там дельного? Я не холодильщик,потому попросил у вас помощи а в ответ ничего. Ну не знал я что это компрессор от пром. холодильника. Суть вопроса не меняется- какое реле необходимо для его запуска. |
| Winidrug 06/10/2011 16:00 |
con13, Хорошее Если вы не холодильщик ![]() |
| con13 06/10/2011 16:01 |
Ладно,тему пожалуй надо закрывать,т.к. выходит флуд один. Никто ничего не ответил по делу,а гуглом и я могу пользоваться.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 17:04 раз тут такие умные все,надеюсь подскажете как удалить профиль? Не вижу смысла тратить время на ожидание ответа,не содержащего ничего полезного кроме глума |
| Winidrug 06/10/2011 16:06 |
con13, При запуске высокий потребляемый ток.Для запуска нужен сдвиг фазы.Нужен кондер между пусковой и рабочей обмоткой.Реле должно соответствовать потребляемому току.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 17:10 На компрессоре должна быть этикетка Потребляемый ток и тд. ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 17:12 con13, В профиле откуда род занятий.И если вы в чем то мастер помогут в личку. |
| con13 06/10/2011 16:13 |
Про кондюк я понял,так как тип двигателя CSIR ,данные конденсатора нашел в даташите, там же типы реле.Нашел даташиты на эти реле,токи точно каке надо,но проблема в том что нигде такие в продаже не нашел.Продавцам надо показать оригинал,иначе вобще нереально объяснить. Вариантов реле подобрал три, фирма Sensata Klixon и RP53 Compela( как в даташите на компрессор) . Я бф купил,но таких нет в продаже моделей ![]() |
| Winidrug 06/10/2011 16:15 |
Возьми с Aspera на компрессор до 600 ват |
| con13 06/10/2011 16:22 |
по даташиту Rated Watts (номинальная можность) 675 Вт. По пусковому реле писал уже выше : Pick-up 10A ,Drop-out 8,5A А Асперовские реле можно хоть найти в продаже? Везде одни РТК-х и подобное,слаботочное |
| Winidrug 07/10/2011 03:01 |
con13, У нас не проблема.Зайди на форуме в поиск запчастей.Заполни профиль откуда и тебе помогут. |
| con13 07/10/2011 06:55 |
Понял. Спасибо!! |
