Холодильник Samsung sr44rmb нет разморозки испарителя
dim.0
08/10/2011 09:27
Не происходит разморозки испарителя морозильной камеры. ТЭН целый, предохранитель целый, датчик испарителя при 25 град. - 4,5 кОм. Подскажите сопротивление датчика ?
ар777
08/10/2011 17:52
dim.0, это не тот,что с экраном на двери? Если он,то норма и не там ищешь поломку.
evgeni1969
09/10/2011 13:28
Я бы с модуля проверку начал, замером напряжения на ТЭН во время оттайки. Менял несколько модулей по гарантии.
Winidrug
09/10/2011 17:08
dim.0, Что в холодильнике управляет оттайкой ?
Начинается...
-=RefMaster=-
10/10/2011 01:24
xarl писал:
Начинается...
смех браво!
baksi
10/10/2011 02:34
xarl, Не начинается, а продолжается дискуссия оттайки.
Смотрим внимательно, как коммутируется, тэн оттайки и проверяем.
Фото, к примеру, справа реле тэна оттайки.
Winidrug
10/10/2011 03:41
baksi, Подождем автора темы.А то дискутировать без него не интересно. улыбка
