Холодильник Liebherr CN 40230 выдает три коротких писка.
МБ1
14/10/2011 11:51
Холодильник Liebherr CN 40230 выдает три коротких писка,о чём это говорит?Запускается после разморозки нормально замораживает, а потом +камера не работает.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 13:11
Фото модуля
elberis
14/10/2011 12:28
об открытую дверь
МБ1
14/10/2011 14:54
Герккон срабатывает нормально.
МБ1
15/10/2011 12:44
С тремя писками разобрались был плохой контакт.Почему запускается нормально замораживает, а потом +камера не работает тепло.Морозилка в норме и главное ничего не пищит и не моргает.Получается что компрессор работает только на -камеру.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 14:12
При стартовом включении вначале морозильная камера "набирает холод" до установленной температуры, а потом морозильная .
Слава
15/10/2011 14:39
Видимо потому что проц считает что в ХК не успел оттаять испаритель
МБ1
15/10/2011 21:42
Возможно и так проц думает, а включать не хочет.
Илюхааааа
17/10/2011 18:14
Может так?
При стартовом включении вначале морозильная камера "набирает холод" до установленной температуры, а потом холодильная .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 19:15
Холодильник с э/м клапаном?
baksi
18/10/2011 02:58
Илюхааааа, При первом включении сперва набирает температуру холодильное отделение, а потом морозильное так будет правильно.
kalambija
18/10/2011 12:06
О чем нам говорит фото модуля? Да ни о чем.
Рискну и я одеть свой презерватив на чужой кактус. Первым делом идет проверка электроники, входим в сервисный тест и проверяем все устройства. Особенно клапан, если он так подозрителен. Ничего нового не скажу если сделаю предположение, что с пультом будет все хорошо.
О чем сигнализирует сигнал тревоги? Сигнал тревоги пищит если есть проблема с температурой. Следовательно, предпологаем 2 возможных варианта, слабый компрессор и мало R600.
Компрессор слабый- это не так часто, а вот дырок здесь может быть достаточно.
Что можно на быструю руку сделать. Если не жалко заправочной дозы, то заного перезаправить. Будет работать, значится дырка.
Кстати,работать начинает с верхней камеры и периодически на короткое время идет переключение клапана на морозилку. В этой модели холодильник можно отключить, и оставить работать только морозильник.
Неужели это я написал столько много букв?
kalambija, это не много. Вот здесь поболе...
kalambija
18/10/2011 16:51
Уже оценил красоту игры.
Интересно почитать, дискутировать слабо.
МБ1
18/10/2011 18:14
Вход в сервисный тест КАК ДЕЛАЕТСЯ?
Слава
18/10/2011 18:56
А датчик испарителя ХК проверен? После намека уже в открытую говорю
МБ1
19/10/2011 09:47
В ХК один воздушный датчик в норме ,а в МК 3 штуки тоже норм.
robocop
19/10/2011 10:14
МБ1 писал:
Отдай аппарат тому,кто понимает,не мордуй технику.
МБ1
19/10/2011 18:26
Всем спасибо за помощь.Тема закрыта.
Слава
19/10/2011 20:16
МБ1, родной , тут принято отписываться о результатах
МБ1
20/10/2011 19:22
Заменили модуль на другой.А их распиновка контактов есть где?
