Хол-к Daewoo FR-510T выключается и не запускается Решено
Freeze-on
30/10/2011 21:17
Доброй ночи Всем!, я у Вас новичок! Вот возник вопрос: Холодильник DAEWOO FR-510T не включается после режима оттайки, был сгоревший тен, но я его замени, датчики прозвонил они в норме, модуль тоже проверил в норме.Не как не могу найти причину?!
Ответ очевиден-надо обратиться к специалисту.
Freeze-on
30/10/2011 21:39
Вообще то я сам ремонтом холодильников занимаюсь, с такой проблемой столкнулся в первый раз, вот и прошу помощи??? Если бы было всё так просто........
ар777
31/10/2011 00:32
Freeze-on, не все заменил! стопудово
Freeze-on
31/10/2011 09:19
Там по показателям все датчики рабочие, и модуль на тестирование всё запускает
Winidrug
31/10/2011 13:19
Freeze-on, Все как то внорме.Замеры предоставьте.
Freeze-on
31/10/2011 16:50
Winidrug, показатели таковы:Тэт не в обрыве, так как был заменен на новый(старый был сгоревший),дачик D-S при комнатной температуре показал 7Ком через 15 мин. работы не отключая от платы показало -11.25Ком,при отключеном от платы 21.4Ком,термопредохранитель-работает, F-sensor в режиме LOW имеет величину: включается при 15,5ком,выключается при 21,5ком. Плата была на столе с ней все типтоп. равнодушие
ар777
31/10/2011 19:18
Что значит с платой тип топ,проверил ли объвязку оттайки,что значит термопред работает?
леонид76
31/10/2011 19:45
проверь возвратный биметалический датчик он должен звониться
Freeze-on
31/10/2011 19:56
ар777, значит то, что он срабатывает, как должен классно!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 20:59
ар777, плату проверяли на столе там всё рабочее!!!!
ар777
31/10/2011 20:08
Freeze-on, ар777, значит то, что он срабатывает, как должен классно .Как должен-это как?Freeze-on,
ар777, плату проверяли на столе там всё рабочее!!!! Да вы хоть под столом проверяйте,все рабочее,что значит?
Freeze-on
31/10/2011 21:41
ар777, Стол -это чтобы знали на будущее, для платы собирается мини модель холодильника, где к ней подключается все необходимые комплектующие, которые есть в холодильнике, тем самым имитируя,что модуль стоит в холодильнике.(без обид -изучайте матчасть по электронике.)
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 22:43
ар777, а по поводу плавкого предохранителя, если не понятно что он в норме - это значит при прозвонке он показывает короткое т.е.сопротивление 0 Ом
Freeze-on, хорошо, если все рабочее, то и холод. должен работать. В чудеса не верю...
Freeze-on
31/10/2011 22:02
xarl, так холод идет, в том и загвоздка, он доходит через 6ч35минут на оттайку и всё, встает и не включается, пока его не перезагрузишь. Я же уже писал, сам столкнулся в первый раз с таким, вот и ищу помощи, может у кого была такая ситуция????
И что должно произойти после выхода на оттайку? Оттайка есть?
Freeze-on
31/10/2011 22:21
xarl в том и дело оттайка идет всё хорошо, потом тен отключается и всё недовольство, огорчение он молчит, может сутки простоять , пока его из сети не выключишь и не включишь обратно, либо модулем перезагружается при нажатии на нем тест кнопки.
Выходит, что не видит завершение оттайки. А какие еще варианты?
Freeze-on
31/10/2011 22:48
xarl, в том и дело что других вариантов нету, единственное хочу попробывать модуль заменить на 540 и посмотреть!
Freeze-on
01/11/2011 17:08
Найдена причина - заменен модуль, взятый от 540, стал работать как часики, теперь буду разбираться с модулем более тщательнее, всё таки интересно что с ним не так.Всем спасибо за помощь, кто помогал.
robocop
01/11/2011 17:49
Freeze-on писал:
Найдена причина - заменен модуль, взятый от 540, .
Интересно,как модуль от FR540 ты впердолил в FR510?У них и разъемы разные,и панель упраления другая.
Freeze-on
01/11/2011 18:13
robocop, не много манипуляций с паяльником и всё работает, единственное пульт управления срабатывает по другому теперь,но клиенты которые заказывали ремонт не против ,им главное чтобы он морозил и отключался))) как говорится клиент всегда прав! классно!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 19:16
