холодильник БИРЮСА RS130 типы датчиков | |
| VIKTOR20 23/11/2011 17:34 |
Холодильник БИРЮСА RS130 -холодильное отделение не набирает нужную температуру и отключается раньше времени.При принудительном включений работает нормально-набирает минусовую Какие типы датчики стоят и какое сопротивление датчика при комнатной температуре? |
| baksi 23/11/2011 19:16 |
VIKTOR20, Включи и не трогай датчики это так задумано в модуле.
Подождать немного надо после отключения и узнаешь. |
| VIKTOR20 23/11/2011 20:28 |
Не набирает температуру хойзяин уже пол года ждет. Cпротивление датчика., надо чтобы дальше двигатся -чтобы исключить датчики.Прежде чем просить помощи на форуме я часа два проверял замерял. |
| Winidrug 24/11/2011 14:01 |
VIKTOR20, Ну и где замеры? |
| VIKTOR20 24/11/2011 17:56 |
сопротивление датчика показывает примерно 6-7 ком - подкинул датчик NTC 12ком- не включается .Если датчик исправен то надо искать дальше.Просто мне надо узнать какой датчик стоит и какое сопротивление , если он неисправен надо заказать.И все мне не надо больше никакой информатций. |
| baksi 24/11/2011 18:40 |
VIKTOR20, Показывает 6 и7 кОм при комнатной температуре ?
Подкинь от 2- 2.5 кОм. Это его сопротивление при комнатной температуре. |
| VIKTOR20 24/11/2011 21:52 |
СПАСИБО.Датчик наверно типа РТС? |
| xarl 24/11/2011 22:47 |
NTC- Negative Temperature Coefficient, PTC- Positive Temperature Coefficient.... |
| VIKTOR20 24/11/2011 23:30 |
Спасибо! |
| xarl 24/11/2011 23:35 |
VIKTOR20, ошибка в заголовке глаза не режет? ![]() |
| VIKTOR20 25/11/2011 15:53 |
Режет -заметил поздно и не смог уже исправить Представим что я заикаюсь и нельзя же смеятся над заиками, и я же такой древний - что мелочи можно и простить |
| Winidrug 26/11/2011 08:35 |
VIKTOR20, Правила для всех одни.Даже если и песок сыпется ![]() |
