LG GC-339NGLS, нет холода в холод.отд | |
| lukyanenk 29/11/2011 11:47 |
Была утечка испарителя холодильной камеры, устранили.
При включении холод. морозилка работает нормально, а в холод. камере нет холода, соленоидный клапан исправен. |
| baksi 29/11/2011 13:53 |
lukyanenk, Смотрим капиллярку на предмет прохождения или закупорки в Х\К. |
| cybe 29/11/2011 13:55 |
lukyanenk, неужели трудно написать что за агрегат? |
| lukyanenk 29/11/2011 17:10 |
При подаче напряжения на реле клапана холодильное отделение начинает морозить, реле исправно, ULN2003A поменял на новую. |
| bikov_iv 07/12/2011 00:04 |
скорее всего повредили датчик испарителя х.к при ремонте\замене испарителя (а разве клапан управляется реле??) |
