Чистка капиллярной трубки
alexragulin
03/12/2011 20:51
Вопрос на мой взгляд актуален, т.к. атланты заполонили.
Кто как борется,поделитесь.
Лично я сделал пресс из автодомкрата иногда помогает,
искал промывочный фреон нигде не нашел.
Иногда помогает прогрев входа капиллярки в испаритель.
У кого какие есть еще советы?
kalambija
04/12/2011 00:15
Согласен комрад. Достают потиху Атланты. За последний месяц 2 :1 не в мою пользу.
Winidrug
04/12/2011 05:52
alexragulin, По поводу прочистки капилляра много .Паяю медную трубку 8мм длинна 15-20 заливаю компрессорное масло запаяв ее плющу не торопясь.Не всегда но и бывает помогает лучьше чем пресс.
ар777
04/12/2011 10:12
alexragulin, а зачем это тебе надо, замена капеляры занимает30мин,заправка после замены столько же,работает как конфета,движок шепчет,а не ревет.
alexragulin
04/12/2011 11:45
ар777,можно по подробнее про замену
хочу тоже попробовать,т.к. считаю что частичный засор до конца не уходит, парафины на стенках все равно остаються(ну или прочая грязь у каждого свою мнение о природе засора),
новая капилярка вариант но если капилярка идет транзитом по всосу????????
опять таки длина еЁ???????????
ар777
04/12/2011 23:26
alexragulin, личка
alexragulin
05/12/2011 17:39
Winidrug, слышал про подобный метод еще не пробовал , стоит подопытный кролик завтра буду пробовать
люди что в доМкраты(прессы) льете
кто где азот берет и в чем возит
refer
05/12/2011 18:07
Вообще эта тема измусолена на всех форумах...
Перепробовал разные способы. Не пробитых КТ еще не было. С меняющими КТ в полемику не вступаю!
Чистил, чищу и завтра опять буду.
Если интересно, то в последнее время остановился на следующей последовательности операций.
Паяю трубку 6 мм к КТ - 300 мм.
Заполняю маслом, конец зажимаю вайсгрипом.
Нагреваю горелкой чуть больше 100 гр.С.
Энергично плющу.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 19:15
Обрезаю капилляр, выдуваю масло и грязь обратным ходом.
В тяжелых случаях припаиваю трубку (см. выше), заполняю очистителем карбюраторов из аэрозольного баллона.
Присоединяю трубку к баллону сжатого воздуха (50-200 бар), коротко продуваю.
Далее - стандартно. При заправке добавляю к R134a по шильде + 10% R600a.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 19:18
P.S. Домкрат имею, очиститель карбюраторов MANNOL.
alexragulin
05/12/2011 18:19
"10% R600a". несовместимости из-за этого нет????(600 миниралка вроде)
ар777
05/12/2011 18:28
alexragulin, а где во фреоне ты видел масло ,так что добавляй и заправляй смело.
alexragulin
05/12/2011 18:46
масло нет но 134 и 600 это разные группы фреонов и масло сварачиваеться в несвоей среде(если бы это было не так почему тогда вместо 134 12 не лить)
а смысл???????(добавки 600)(изобутан растворяет парафины или прочую грязь)
ар777
05/12/2011 18:51
alexragulin, масло сворачивается если смешать минералку и синтетику, но ты же движок не меняешь, а во фреоне масла нету и не было (я имею ввиду баллон).
alexragulin
05/12/2011 18:55
да понятно что в фреоне масло нет
но почему тогда завод льет в одни синтетику а в другие минералку или на заводах мудаки подмигивание
и зачем 600 добавлять
ар777
05/12/2011 19:10
alexragulin, Со слов нашего компрессорщика замена фреона негативно действует на движок(но как ,не углублялся),но думаю,что речь идет о соответствии газа с маслом (вот здесь теория с практикой расходятся)
kalambija
05/12/2011 19:50
Очиститель карбюраторов MANNOL - так и запишем. А на первом этапе его можно использовать? Это когда еще плющим или обязательно маслом? Или скажем вместо масла бензин или ацетон. Как то мне 200 атмосфер пусть даже воздуха " очкого".refer,
refer
05/12/2011 20:10
Я рассказал окончательный вариант. Медная трубка 6 мм еще от охлаждения мажейкяйских компрессоров, со Снайге-117, Минск-15. Давил домкратом 450 бар - больше не давит. А тут 200 улыбка Поначалу тоже отворачивался... Теперь только хозяев прошу покинуть кухню. Бензин, ацетон не пробовал (не погреешь), хотя читал, что используют. Повторов не имел. MANNOL - 8Lt подмигивание
kalambija
05/12/2011 20:27
Принято.
alexragulin
05/12/2011 22:05
будем пробовать
про нифрас(галоша) не кто не слышал??
вроде и растворяет неплохо и испаряеться быстро и для компрессора не вреден(мнение не мое)
кто что думает
refer
05/12/2011 23:01
Думать можно много и долго... Пробуй! Потом напишешь, опытом поделишся.
alexragulin
06/12/2011 12:28
сегодня пришев в мастерскую включил атлант с засором
всос в вакуум
погрел основательно место опресовки капиляра давление на всосе выросло до нормы
подобное на нем делали уехал через день звонят не отключаеться(опять засрало)
теперь в мастерской по полой мучаю
ради эксперемента стравил немного долил 600 по результатам отпишусь
Freeze-on
06/12/2011 14:37
Самый верный способ пробить, это копилярку припаиваете к подаче на компрессоре, подаете грамм 10 фриончика на рабочем двигателе, ждете 2-3 минуты пока он работает,потом подключаете вакуумник и включаете его минимум минут на 20, проблема решена, когда пробьется засор появится характерный шум в вакуумнике, заметите сразу. Этот способ приемлем только для R134A, R600A,R406A. R12 не берет.
alexragulin
19/12/2011 23:14
На днях испытал метод с дозаправом фреона r600 в 134
до этого аппарат(атлант) забивался на выходе капилярки при прогреве все пропадало на через пару часов или день два апять забивался
сейчас работает как часы
может кто обьяснит как это связано с 600
refer
20/12/2011 14:02
Сам не догадался? R600a смывает загрязнения и не дает откладываться на стенках КТ. Смывающая способность как на R12, R22...
alexragulin
20/12/2011 15:24
про промывочные фрионы я слыхал (141d к примеру)а вот про смывающую способность не слышал
alexragulin
25/12/2011 18:52
сегодня ремонтировал холодильник атлант с частичным засором капилярной трубки.
заправил 10% от нормы фреоном R600 остальное R134,плюс погрел вход капилярной трубки в испаритель.
результат холодильник стал работать как положено.
refer
25/12/2011 22:53
Пиши по-русски, пожалуйста! Ведь форум русскоязычный!
alexragulin
26/12/2011 11:07
исправил
Kostya232
27/12/2011 08:16
А если на какое то время заправить одним бутаном,уйдет частичный засор ? Вот думаю если плющить трубку со 141 ,может получше будет?
FAU2
28/12/2011 15:21
Freeze-on писал:
Может я не то курю? Кто на R12 засоры встречал за свою историю ремонтов?
Зрячий
28/12/2011 18:28
А такой холод как Норд , не встречал?
Winidrug
29/12/2011 07:07
Зрячий писал:
Я встречал и много раз.Особенно на морозильных ларях.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 08:08
FAU2, PS Ответ вам.Уважаемый.
alexragulin
29/12/2011 23:58
Kostya232,сегодня купить 141 проблема обзвонил многие магазины в москве нигде нет
Kostya232
31/12/2011 11:14
Если в откпытую скину контору, модератор не посчитает за рекламу? ,рискну. "Континент" на Курганской 3 А 8 4952669665 7661748,брал неделю назад в розлив,правда китай,но вроде ничего. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!
megamolding
01/02/2012 04:59
домкрачу компрессорным маслом, затем прочищаю метанолом. Затем выгоняю через всас ( не в коем случае не от всаса в капелярку дуть, а в камелярку дуть чтобы из всаса выдувалось, иначе засрёшь капелярку опять) Потом меняю фильтр-осушитель и всё работает.
Промывочный фреон не пробовал....
Ацетон вместо метанола применял - но... он вреднее, можно задубить клапана компрессора.
Средство для карбюраторов не применял.
Повторов нет. в 1 случае из 20 капелярка не пробивается. Тогда меняю КТ если не запененый испаритель. Если испаритель запененый, то отказываюсь от ремонта, т.к. распенивать и паять алюминий считаю потерей времени и сил. За это время 2 холодильника пойду починю.
Такой вот личный опыт.
Про гильзу с маслом и заплющиванием впервые слышу. Обязательно попробую, спасибо)
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 06:04
Freeze-on писал:
Простите но это ерунда. Если засор механический то вы этим проблему не решите. То что вы описываете - это продувка. Компрессор хапает воздух с атмосферы и создаёт бешеное давление по 20-25атм. за счёт этого вы и пробиваете капеляру. но если засор оказывается сильный - Парафин по всей длине трубки или металическая оринка, то не поможет. 50/50. в основном приходиться гидравлически чистить а потом расторять. работаю со всеми этими фремонами. Знаю о чём говорю.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 06:06
alexragulin писал:
600 фреон не парафиниться. Это газ - изобутан. О том что он растворяет парафины не слышал.
Если вам до этого помог прогрев, то засор был пустяковый. помогла бы и продувка.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 06:10
FAU2 писал:
Freeze-on писал:
ты прав. 600, 12 не парафиниться. но если компрессор работает на износ ( без выключения) по какой то причине, может попасть металичаская пыль, т.к. масло в компрессоре теряет свои свойства. Обычно компрессор потом клинит.
[/quote]
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 06:17
Это бывает редко
Freeze-on
08/02/2012 13:24
megamolding, По поводу пробивки капилярки вакуумником, работает и даже очень хорошо, воздух из атмосферы не как не попадает в систему, если что, вакуумник подключается к капиляру, который отрезаю от фильтра. А по поводу не встречал засоры на r600a и r12, милости просим в Химки, у нас в мастерской стоят холодосы, которые покажу - NORD и МИР
Raider71rus
08/02/2012 15:48
я приобрёл специальный домкрат для продувки капилярной трубки, давит примерно 300 атмосфер, иногда хорошо продавливается иногда очень тяжело идёт, заправляю 12 фрионом, т.к. у него чистящие свойства! за всю практикку 1 или 2 не пошло вообще!
Радиогубитель
08/02/2012 21:18
Продавить капиллярную трубку - проблем нет, но когда в Атланте через 4-5 месяцев после ремонта происходит повторное частичное подкупаривание капилляра?
Давлю домкратом повторно, заправляю 134, добавляю 600 и ..... через 4 месяца опять.... морозилка работает, а холодильник - нет.
Меняю капилляр, заправляю и ....недавнолюди позвонили опять засорение капиляра.
Ваше мнение? Продукты разложения компрессорного масла или силикагель???? :pain25:
Raider71rus
08/02/2012 22:26
а то что газ смешиваете это нормально? ни к чему не приводит?
Vovka_25
23/02/2012 11:27
""alexragulin, а зачем это тебе надо, замена капеляры занимает30мин,заправка после замены столько же,работает как конфета,движок шепчет,а не ревет."" Что за технология зашифрованная такая?
Winidrug
23/02/2012 11:43
Vovka_25, Ну тогда раскажи как будете менять капилярку в Атланте где испаритель запенен,а капилярка заходит через всас в камеру?
ар777
23/02/2012 22:13
Winidrug, это писал неVovka_25, ,это писал я,и от своих слов не отказываюсь,надо напишу в личку как делаю.
Winidrug
24/02/2012 04:14
ар777, Я тоже делаю.
alexragulin
28/02/2012 10:57
ар777, респект тебе и уважение
метод работает
два холодильника уже сделал, клиенты рады
по поводу диаментра капилярки и длины-лично я брал 0.8 капиляр и длина 2.5 метра
правда пришлось помучаться с дозой-подбирал экперементально по монометричке
правда после ремонта такие холодосы надо пару денькой погонять в мастерской, прежде чем вести к клиенту, дабы небыло замерзших всосов и прочих проблем всплывающих через время
ар777
28/02/2012 19:52
alexragulin, а ты запоминай показания манометра(на всех атлантах одно и тоже),на нордах чуть больше,я когда заправляю,стараюсь запоминать(чтоб не сидеть у клиентов).
alexragulin
28/02/2012 21:31
ар777, я такой ремонт отношу к капитальному и забираю к себе в мастерскую.
по показанию на монометричке тоже это заметил, уже по давлению могу увидеть на сколько ушел засор,
SlonSlon
16/04/2012 23:03
раньше чем только не чистил ,и чем только не давил.Сейчас только меняю,в алюминевую морозилку вклеиваю новую капилярку паксиполом,в остальных случаях пайка,длину капилярки в среднем беру 4-4.5 метра.Лучше новой капилярки ничего нету!
refer
17/04/2012 11:22
SlonSlon писал:
Чистил, чищу, и чистить буду! Повторов нет. Чищу на дому.
А метод "в алюминевую морозилку вклеиваю новую капилярку паксиполом" - расцениваю как извращение и не уважение к профессии.
Лучше новой капиллярной трубки - родная!
SlonSlon
17/04/2012 16:38
метод "в алюминевую морозилку вклеиваю новую капилярку паксиполом" - расцениваю как извращение и не уважение к профессии.Метод взят с официального сайта "Атланта", получается атлант неуважает всех холодильщиков? смех А что на счет "зеленки" скажете?Кстати после замены холодильник работает как новый, а не в пол силы как после чистки.
RB-3
17/04/2012 17:25
refer писал:
+100, прочистка родной уже давно не обсуждается, это лучший и быстрый результат.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 17:32
SlonSlon писал:
Вот это у них и надо спросить!
SlonSlon писал:
Лично я ничего не скажу, по мне клей - он и в Африке клей.
SlonSlon писал:
А кто сказал что после правильной и полной прочитски он работает в "пол силы"? Если капилляр после частичного засорения чист, то как это так в пол силы, чем же от замены нового он может отличаться?
refer
03/06/2013 18:28
Первый день лета начался с классического засора КТ. Холодильный шкаф S-500S, на кухне.
До меня рукосуй разбирал электродвигатель обдува конденсатора (половины гаек нет); шкрябал, изрядно помяв ребра, жирную грязь на конденсаторе.
Поварята отсыпались после вчерашней пятницы, и ни кто не мешал поэкспериментировать, тем более, что операционный был с шредером…
Запустил шкаф, влил 25 гр. R600a – ни какого эффекта… Отключил вентилятор, и через пару минут фильтр прогрелся до 43-45 гр. Давление выросло до 0,8 бар
Отчистил конденсатор, выправил ребра и пустил в работу. На +4 гр, пустой, вышел за 10-15 мин, конденсатор теплый до фильтра – 35-37 гр. при температуре на кухне 23-24 гр.
Шепітко Руслан В.
04/10/2013 09:08
Так как експеремент
Rom-Zecs
04/10/2013 14:31
вот тут много интересного по кондиционерам, практически тот же холодильник
alexragulin
13/10/2013 16:42
применяем немного новый способ, в особо сложных случаях.
- Глушим старую капилярку и рядом (при помощи шила, под наклоном 45гр ) проделываем отверстие вставляем новую капилярку,
- Грееем до 120-150 гр и мажем зеленым карандашом (вроде называется LA CO) ( данный карандаш держит до 150 psi , но при застывании становиться хрупким,
поэтому проделываем в пене ножом канал и укладываем туда капилярку
VIHTER
24/10/2013 21:26
Да уж это сейчас то ,когда есть припои для пайки меди с алюминием.
DARIDA
28/10/2013 20:47
Шепітко Руслан В. писал:
Так как експеремент
Ни к чему хорошему эксперименты не приводят... подмигивание
А ремонт холодильников в Москве - это реальность классно!
DenNNNNN
12/01/2014 22:39
ар777 писал:
alexragulin, личка
Ф смотря какой холодильник.и какой Фрион)
DARIDA
10/05/2014 18:11
DenNNNNN писал:
ар777 писал:
alexragulin, личка
Полагаю, это не принципиально
